Всем привет! Парни, помогите разобраться, что гудит? В общем после замены акпп на мкпп появился гул на скорости больше 70 км.ч. При левом повороте он практически не меняется, а при правом пропдает. Тут начинаю грешить на правый ступичный... Однако сила гула меняется от нагрузки. То есть при нажатии на газ он усиливается. Вот и встаёт вопрос: ступичный, ШРУС или в кпп что? Спасибо заранее!
Естественно... заменил все сльники, масло, крестовину от "калины" внедрил. Масло правда ТНК залил на проверку. ШРУСЫ и валы б/у .
Парни, киньте ссылку по замене подшипника диффа, пожалуйста! В поиске не нашёл... И вообще это сильно геморройно?
