гул после 95 км в час
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем nurlex, 8 июл 2017.
  1. nurlex
    nurlex Новичок
    8 июл 2017
    21
    Курская обл.
    ауди а6с4 2.0 115л.с
    после 95 км.ч появляется непонятный гул а после 120 км.ч пропадает.и что характерно гудит только если начинаеш подруливать в право.
    может кто нить сталкивался с такой проблемой?
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Возможно подшипник, левый.
    Woffka нравится это.
  3. nurlex
    nurlex Новичок
    8 июл 2017
    21
    Курская обл.
    как проверить?
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Косвенно, после длительной поездки пощупать диски в районе ступицы, если какой то будет ощутимей горячей, то скорее всего он.
    Ещё вариант вывесить левую сторону и подёргать колёса на наличие люфтов.
    Ещё как вариант резина. Ещё, говорят, гудеть может дифференциал, может ШРУС, но я с таким не встречался, не знаю.
    Думаю лучше начать с простого, с проверки подшипников.
  5. nurlex
    nurlex Новичок
    8 июл 2017
    21
    Курская обл.
    спс за подсказку
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Задний может незначительно люфтить, это не криминал. А вот передний обязан стоять мёртво.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.274
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Уточню - передний.
  8. jurgen223
    jurgen223 Участник форума
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    скорее всего какой то из подшипников ступицы... перед или зад. у меня на 80 гудело, на 100 переставало - оказалось подшипник задний
  9. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Ещё вопрос по гулу -весной переобувшись стал замечать гул выше 90кмвч. Причем странный - циклический, то воет, то не воет, с равномерными промежутками в секунду, ниже 90 нету, от руления никак не зависит, гудит впереди. Дифф? или кто?
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Резина возможно.
  11. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    нет, не резина. Гул волнообразный, период - секунда-полторы. пробовал на старом лете на др дисках - такая же фигня.
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.164
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ступичный подшипник. Гул похож звук реактивного самолета.
  13. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Да, но ступичный гудит монотонно. Т.е всегда. А тут едешь - и гул циклически нарастает-ослабевает, с периодом в 1-1.5 секунды. Т.е он нифига не монотонный.
  14. nurlex
    nurlex Новичок
    8 июл 2017
    21
    Курская обл.
    Заменил передний левый ступичный подшипник гул пропал.всем спасибо.
