Что может быть? Кажется что то гудит с правой стороны.... Как продиагностировать ступичный подшипник то? Ауди а6 Седан 2006 год 53 пробег Летом ездил на 19 колесах с 32 вылетом если что)
Попробуй повилять рулем влево и вправо на скорости, если ступичный подшипник, то гул должен усиливаться в одном из положений руля. Как вариант, на подъемнике раскручивать колеса и слушать.
вово, на таком пробеге еще ничего не должно гудеть а проверяются как всегда - на подъемнике и на поворотах
на поворотах не гудит, да и скажем так.... гул при определенной скорости может быть вообще резина просто, она 2006 года выпуска.... на шиномонтаже сказале резина уже херовая и плохо колеса балансировалисьююю
Пробег конечно очень интересный))) ну если у вас убитые колёса, то както не айс.. зима в переди)))) вот и поменяете заодно...
Если гудит больше с набором скорости то точно подшипник, гул должен быть слышен обычно с какой-то определенной стороны или четко право или лево, цена вопроса поряда 5-7 тыс с работой продается в сборе.
Не могу сказать что звук увеличивается, вот в чем проблема то гудит именно справа а может ТОРСЕН гудеть? может пара масло поменять
Присутствовал гул начинался на 60 заканчивался на 90 летом резина мишлен примеси 3 до метки 2-3 мм. Ступицы смотрели вывешивли ничего не нашли. На зиме сейчас вроде как пропал, может в шуме резины утонул.
Вообще когда подшипник убит и гудит ты его точно услышишь. И звук именно увеличивается т.к правильно писали смазки там не остается
машину вывешивали на подъемник и разгоняли до 100, звука нет..... покрайней мере с улицы стоя рядом с авто я его не слышу, и мастер тоже не услышал
