A8 D4 Гул при движении А8
Тема в разделе "A8", создана пользователем A8oska, 20 дек 2020.
  1. A8oska
    A8oska Новичок
    20 дек 2020
    4
    При движении от 30-40 км/ч начинается напрягающий воющий гул откуда-то посредине из под капота. На подъемнике без нагрузки при кручении колёс тишина. Ездил на несколько диагностик, в том числе к официалам Ауди центр Варшавка, ничего не нашли... Уже заменил: диски и колодки по кругу, правый передний ступичный подшипник, сайлентблоки нижних рычагов передней подвески! Может кто сталкивался с подобным или подскажет грамотного специалиста по поиску гула/шума. Пробег 70000
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Мотор какой?
    Можит быть клапан картерных газов.
  3. A8oska
    A8oska Новичок
    20 дек 2020
    4
    3 л, 310 л.с
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Пускай посмотрят мастера клапан про который я выше писал.
  5. zkf
    zkf Новичок
    21 дек 2020
    42
    а резина какая установлена
  6. roadall
    roadall Заблокирован
    23 май 2011
    1.245
    A8 4.0 biturbo
    сначала нужно локализовать гул поверхностно, найти горку и скатится по ней с заглушенным мотором на нейтрале, либо машину на трос и на нейтрале, если гул будет то уже смотреть раздатку, коробку, если гул пропадет то мотор и его связку акпп.
    A8oska нравится это.
  7. A8oska
    A8oska Новичок
    20 дек 2020
    4
    Резину ставили разную, сейчас хака восьмая шипованная, но это не резина
  8. A8oska
    A8oska Новичок
    20 дек 2020
    4
    Просто разгонялся и включал нейтраль, гул (шум) не пропадает( но вот на заглушенном не пробовал, попробую, отпишусь )
