Где-то спереди. Гул усиливается при торможении, примерно от 50 до 10 км/ч. Поменял оба ступич. подшипника, плюс подшипник полуоси. Гул остался. Есть подозрение, что гудит дафференциал, но сомнительно как-то. Видео с гулом: http://www.youtube.com/user/MrGesov A4 2003г.в, 2.0 Multitronic
Проверял, всё в норме. Многие говорят, что дифференциал гудит/свистит только пока на газ давишь, отпустил педаль и затихает. У меня всегда гудит. При торможении усиливается, будто жернова какие-то. Может диски задевают за что-то???
Звук гула какой? Как в троллейбусе или больше похож на подшипники? Откуда идет (перед-зад-непонятно), при вилянии рулем гул меняется?
да-да, у меня та же проблема!! гудит где то справа спереди. Гудит на любых скоростях, на больших гул выше, при торможении гул понижается...гудит даже на 10 км/ч.. Подшипник ступицы заменил.
Откуда-то спереди, потому-что если тормозить ручником, гула почти нет, и очень сильный спереди если тормозить педалью !!!! Звук сложно описать, могу выложить на Youtube. Больше похож на подшипниковый, при вилянии рулем почти не меняется.
У меня чем выше скорость тем меньше слышно, пик гула возникает при торможении от 50 до 10 км/ч. Подшипники то же поменял, не спасло.
А задние ступичные не смотрел? В свое время упорно пытался поймать гул спереди. А оказалось он так хорошо сзади шел. Вывеси задние колеса и покрути. Если слышно "Перемалывание песка", мертв подшипник. Кстати спереди справа ловил.
Звук очень похож на звук резины, только сильно усиленный. Ехал с таксистом в Renaul Logan, при торможении в его тачке такой-же звук, только ОЧЕНЬ тихий в сравнении с моим.
Уже и не знаю на что думать. Только они (задние) и остаются, но вроде вывешивали машину, крутили колеса, нет шумов никаких !!! Остаётся только скинуть полуоси, потаскать на лямке и попытаться выявить, что к чему.
Приспусти колеса немного. Сделай давление к примеру 2,2. Потом 2,4. Меняется звук? Какая резина? Резину не ест? РАзвал схождение в норме? Машину не водит при езде? Подруливать не приходится. Расскажу о себе поподробнее, не стисняйся)))
Резина спереди BARUM 195/65 R15 летняя, не съедена, с развалом всё в норме, машина ровно идёт, ничего не подбивает на любых скоростях. Сзади какой-то NONAME, но то же в порядке. С давлением вечером по эксперементирую.Отпишусь обязательно.
Очень похоже на резину которая нонэйм как ты сказал та что сзади, внимательно осмотри ее, не елочкой протектор. У меня как только трогаешься нет никаких гулов и вибраций, стоит набрать 20 км/ч начинается слабо, к 30 км/ч самый пик гула, аж я думаю вибрация небольшая есть, потом 40 50 60 км/ч и к 70 км/ч все пропадает и тишина царит в салоне. Думал ступичные задомкратил с двух сторон, крутил не шумит а потом присмотрелся к резине а на ней быработка ступенями, не знаю как это объяснить, может понимаете, короче видимо это из-за этого. Хотя еще и протектор есть
Впереди протектор-Ёлка СЗАДИ ТО ЖЕ Выработки не онаружил нигде. Протектор спереди и сзади нормальный.
