A6 C7 Гул при нажати газа в повороте на малой скорости
Тема в разделе "A6", создана пользователем ltfelix, 11 июл 2014.
  1. ltfelix
    ltfelix Новичок
    14 апр 2014
    14
    А6/С7 3.0 TDI 2013
    Здравствуйте, друзья.
    Приобрел А6 С7 3.0 TDI Quattro полгода назад.
    Сейчас заметил, во время поворота/разворота на скорости около нуля, при нажатии газа, появляется посторонний гул(басовитый такой).
    Вроде бы, его раньше не было.
    При этом, гул появляется, если руль (по ощущениям) повернут на 20-30 градусов от нулевой зоны. Если угол меньше, гула нет. Если на холостых выполняю маневр, гула также нет.
    На сервис пока не ездил. Встречался ли кто-то с данной проблемой?
  2. Seregal
    Seregal Новичок
    16 июн 2014
    19
    A6/c7 3.0tdi 11г
    Такая же фигня! Сегодня сдаю авто на замену плат в коробке, задам вопрос и по этой проблеме
  3. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.946
    кусемь
    по-моему, это нормально
  4. Amadey
    Amadey Новичок
    11 июл 2014
    48
    Q7 45TDI
    2.8 Q пробег 5 тыс
    тоже самое
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Я бы ступичные проверил.
  6. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Ступичные не гудят на малых скоростях
  7. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    По-разному бывает.
  8. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    #8 Акела, 22 сен 2014
    На Ауди акустически диагностировать ступичный - это гул, который начинает проявляться при 70кмч.
    По мере набора скорости его частота повышается.
    После 120кмч его уже не слышно, ибо доходит до частоты, когда сливается с другими шумами.
    На двух Ауди довелось менять 4 ступичных (по пробегу). Симптомы одинаковы.
    На малых скоростях акустически не проявлялись.
    п.с. Нужно проверить на скорости, в диапазоне 70~120. Там точно станет ясно.
  9. PowePill
    PowePill Участник форума
    19 фев 2012
    381
    А6/C7
    У меня такая же проблема, заметил при пробеге где-то в две тысячи км. Написал на форуме - оказалось проблема массовая. Решения по устранению этого гула судя по отзывам, я так понял, у дилеров нет.
  10. Seregal
    Seregal Новичок
    16 июн 2014
    19
    A6/c7 3.0tdi 11г
    ОД сказал нормальная работа полного привода. Так и должно быть.
    Правда гложит меня одно воспоминание : лет 10 назад был у меня цивик праворукий 4wd так вот там под такой звук редуктор помер)
  11. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    на ~ 37000 км гул (вой! ) появился в пути из Москвы в Питер > звук был слышен и при 20 км/ч > заменил правый ступичный подшипник.
    Все! Тишмина и покой!!!
    Главное я позже понял что этот гул/звук был по тише и по мере езды стал все громче и громче до МАКС! в салоне реально как в тракторе.
  12. ltfelix
    ltfelix Новичок
    14 апр 2014
    14
    А6/С7 3.0 TDI 2013
    Проверил у друзей на Q5 и A6(не полный привод).
    Q5 - аналогичная история. Его пробег - 60 000. Сказал, что его эта ситуация никак не парит, на езде автомобиля никак не сказывается.
    A6 - никаких посторонних шумов нет.
    Похоже, что это действительно издержки работы полного привода. Ездить действительно никак не мешает, наездил 15 000 за время, прошедшее с создания топика
  13. PowePill
    19 фев 2012
    381
    А6/C7
    Не совсем так, у меня такая же история и на переднем приводе. И видел еще как минимум пара человек на моноприводе с такой проблемой отписывались на форуме. Но вроде бы на полном шумы еще более ярко выражены.
  14. Gennadii
    Gennadii Завсегдатай
    3 фев 2010
    969
    A6-С7
    Была такая же фигня на новой а6 с6, проявлялась достаточно редко, при поворотах руля на очень небольшой скорости (в основном когда разворачивался). Думаю это действительно нормально, так как после четырех лет эксплуатации (и 140 тыс пробега) никаких проблем в связи с этим звуком не возникло, так и продал.
  15. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Звук мотора никого не беспокоит?
    А то рычит, зараза.. На малой скорости..
  16. Paparaцци
    Paparaцци Новичок
    29 янв 2010
    56
    А6/С6 2.8Q
    Поскольку многие отписались в теме и не у кого не выявлена поломка не стоит мучать дилера и просить все вылечить по ауди плюсу...
  17. Amadey
    Amadey Новичок
    11 июл 2014
    48
    Q7 45TDI
    а это как?
  18. Paparaцци
    Paparaцци Новичок
    29 янв 2010
    56
    А6/С6 2.8Q
    в плане ехать к дилеру и мучать его требованием устранить по гарантии по программе Ауди-Плюс
