A6 C7 Гул при нажатии на педаль газа
Тема в разделе "A6", создана пользователем Mavigon, 7 ноя 2021.
  1. Mavigon
    Mavigon Новичок
    7 ноя 2021
    1
    Всем доброго времени суток. Автомобиль A6 C7, 2.0 TFSI, вариатор (дорест). Столкнулся со следующей проблемой: при скорости от 70 км/ч и выше появляется гул (в передней части автомобиля), интенсивность которого увеличивается пропорционально с набором скорости. Как только отпускаешь педаль газа (на любой скорости) гул моментально пропадает (хотя обороты и скорость сохраняется). Гул от оборотов не зависит (пробовал в манульном режиме покататься, эффект тот же), крутил на нейтральной - гула нет. Также обратил внимание на то, что интенсивность гула выше в определенном положении самой педали газа, т.е. в положении 20% от общего хода - гул выше, чем при 30% (не знаю есть ли тут связь).
    В местном сервисе предложили поменять ролик натяжителя ремня генератора, т.к. сделали предположение, что проблема может быть в нём. Что скажут товарищи эксперты?
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    И как это высказывание связано с роликом?)) Ремень можно вообще снять для понимания вопроса Думаю тебе нужно обратится к Диме ,в ветке вариаторов и желательно иметь запись звука ..
  3. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Уровень жидкости в дифференциале и вариаторе проверьте.
    При необходимости долейте.
    Потом смотреть дальше.
