A6 C6 Гул при нажатии на тормоз
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kir_rus, 25 июн 2017.
  1. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    620
    A6 3.2Q 05 USA
    Такая ситуация, на малой скорости 10 км/ч, при низких оборотах двигателя, бывает иногда гул при СОВСЕМ НЕБОЛЬШОМ нажатии на тормоз. Колеса направлены ровно, вообще руль не кручу. Гул похож на гул гура. В целом при оттормаживании, резком или плавном, никаких звуков нет. По машине масло с коробки чуть-чуть подтекает, буду на выходных менять прокладку. Плюс руль то очень легко крутится, в основном как только заведешь машину, потом тоже легко, но потяжелее. Что это может быть? На диагност еще не ездил.
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Вариант: колодки такие.... второй - передние внутренние поставлены поставлены не в том направлении, там стрелки есть...
    Надо стрелки по вращению колеса в движении вперёд.
