Всем привет! Появился неприятный гул - при нажатии педали газа в движении. Похоже на гул подшипника. Этот гул очень четко реагирует на нажатии педали газа, даже если обороты подымаются не очень сильно от нажатия педали газа, гул слышно достаточно хорошо. При повышении оборотов шум мотора уже заглушает этот гул. При включении в движении положения коробки "N" и нажатии газа - гула нет. Подскажите, может кто сталкивался в чем причина? коробка или раздатка? может были у кого похожие симптомы?
У меня тоже есть, но где то после 90 км\ч, один знакомый посоветовал ступичный подшипник посмотреть. Но я забил пока, завоет поменяю
Такая же фигня! но у меня гул даже на парковке при повышении оборотов! Завтра поменяю масло, а то из за сломанного щупа не знаю какой у меня уровень)
Если гул начинается после нажатия на педаль газа,(естественно на ходу)а при отпускании педали пропадает гул,это задний редуктор,точнее главная пара в нём!
нет, не справились, шум был приемлемый, а сейчас усилился. Не знаю что и где смотреть - коробка? бублик может так шумить? "Юрий. В" пишет что задний редуктор..
Я проверяю по люфту кордана. На моей люфт на врощение 1см. гула нет, если у вас люфт будет 2-3 см то наверно раздатка или задний редуктор, а может и вместе.
как вариает, начал выть давно, сейчас обратил внимание (музыку выключил) - сильно воет. в выходные на подьемнике покручу
У раздатки люфтит ? если да то дифференциал вероятно виноват. При сливе масла с него проверить на стружку магнитом. Я в слитое масло сую магнит и полоскаю его там мин 2-3 и смываю магнит бензиком струйкой , на нём останется стружка, знать хана дифференциалу. (если масло до этого не меняли 2-3 месяца ранее). Если пробка сливная уже с магнитом то на неё смотрим. Немного всегда будет, но немного, а вот если накрывается дифференциал то вся как ёжик (нарост 1-1,5 см будет как минимум). Люфта не должно быть там, думаю сами знаете, замена подшипника уже не поможет избавится от воя. Из опыта (не на Ауди) замена подшипника на таком дифференциале помогает на 3-6 месяцев и опять люфт появляется, а вой не проходит вообще.
