привет всем! Такая проблема: при повышении оборотов, около 1500 и более, раздается гул в моторном отсеке. Что при движении, что на парковке! Коробка мультитроник, во всех режимах гул присутствует, даже на N, поэтому я и думаю, что это не коробка. Поменял масло в движке, масло ГУРа, изменений нет. При движении если резко топнуть газ и раскрутить турбину, то гул пропадает.. либо я его не слышу из за того, что турбина раскручивается! Никто не сталкивался с таким явлением? Куда смотреть, где слушать? Турбина почти новая, прошла около 15 тыс. Она может гудеть? При этом гул есть не всегда, на холодную не замечал, часто на горячую гудит, но не всегда! Двигатель AWT.
Стетоскопом потычься в детали двигателя (неподвижные естессно =) ) послушай откуда гул наиболее выраженный, ну а дальше вычислить его вероятно будет проще.
А может этот гул быть связан с ошибкой 16795 - Система подачи вторичного воздуха,снижение пропускной способности?
Может компрессор кондея на улице вроде пока не холодно чтоб не включался,у меня такое было летом на с4 так и продал машину с такой единственной бедой в не молодом авто,попробуй кнопкой ECON вкл и выкл вдруг пропадет,а может и генератор
Точно не кондей! проверял! Турбина может гудеть (прошла 15 ткм)? Или клапан какой нибудь на ней? Гул проявляется в диапазоне с 1200 по 1600 где то!
