Гул при сбросе газа.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем STAYER, 26 июн 2014.
  1. STAYER
    STAYER Новичок
    22 окт 2013
    50
    ауди
    Всем привет, недавно купил авто, и радости от покупки становиться все меньше и меньше. При езде стал проявляться какой то гул, предположительно в задней части автомобиля, слева. если обороты 2-3 и выше, может конечно так совпало. Трогаюсь со светофора, разгоняюсь, отпускаю газ и иду накатом, и начинает завывать))скорость 30-60, на любой. При повторном нажатии на газ или тормоз,все пропадает Уточню, АКПП при этом перевожу в ручной режим, что бы не переключалась вверх.
    A6С6 3,2 Q 07г
  2. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Масло в редукторах и торсоне для начала проверь, на кого-то из них похоже. Радость как и у всех появится, когда исправишь косяки из-за которых предыдущий автолюбитель тебе слил данный аппарат :).
  3. STAYER
    STAYER Новичок
    22 окт 2013
    50
    ауди
    ок, сегодня поеду смотреть.
  4. STAYER
    STAYER Новичок
    22 окт 2013
    50
    ауди
    Я так понимаю,если масла там нет, то можно готовиться к замене?
  5. ураган
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Если масла там нет, это наоборот в твоем случае хорошо будет, дольешь и будешь надеяться, что лечение таблетками поможет, а если оно есть, то "готовиться к операции".
  6. STAYER
    STAYER Новичок
    22 окт 2013
    50
    ауди
    Вечером или завтра отпишусь,что да как.
  7. STAYER
    STAYER Новичок
    22 окт 2013
    50
    ауди
    на подъемнике мастер сказал,что торсен гудит. Еще по "мелочам" нашли на 50+-
    Насыщенный сегодня день,по пути домой АКПП ушла в аварийку, заглушил-завел, до дома доехал, ошибки почитаю завтра
  8. SOKOLLL
    SOKOLLL Участник форума
    13 окт 2010
    181
    A6/4F 2.8Quattro
    затратная процедура по лечению торсена?
  9. Contaroevsky
    Contaroevsky Новичок
    15 сен 2020
    1
    Германия
    У меня такая же хрень появилась при сбросе газа. Решил ли ты эту проблему?
    Машина Ауди а6 ц6 quattro 2005 года
