Привет Всем! Помогите идентифицировать звук. При скорости 25+ км/час, слышно маленький гул (на ровном руле). При увеличений скорости до 80км/час гул усиливается. А при повороте о обе стороны очень сильно слышно. Был на 2-ох сервисах, ничего толком не сказали. Возможно проблема в ступенчатом подшипнике или в шрусе. Предложили менять методом "тыка". Может быть кто-то имел такую же проблему? Видео ниже. Если нужно, могу сделать еще видео. Спасибо заранее! Авто: A4 B8 2.0 TDI 2011 (220 000 км.)
Всю прошлую неделю ездил по сервисам и сказали мне идти в такой последовательности: 1. проверить шины 2. замена ступенчатого 3. замена внутренних шрусов Поменял местами шины(перед на зад, зад на перед) - ничего не помогло, звук остался. Поменял передний правый ступенчатый подшипник - не помогло. Поменял внутренние шрусы - не помогло. Смотрели в сторону КПП, но вроде все сервисы говорят что все хорошо с КПП (механика 6ст.) Сейчас больше идей нет. Может у кого есть еще какие-то идеи?
Если шины полностью заменить? Не перед-зад, а прям другой комплект поставить. Есть такая возможность?
