Гул при скорости от 60 км/ч в задней части авто
Тема в разделе "A4", создана пользователем AlexRus, 21 фев 2011.
  1. AlexRus
    AlexRus Участник форума
    1 сен 2009
    170
    Audi 80 1.8S JN ...... Mitsubishi eclipse G1 2.0 4G63 Audi A4 AEB 1.8T Quattro 1998
    Собственно сабж начинается гул в задней части авто при скорости примерно от 60км/ч гул как бы с правой стороны .... авто A4 Quattro 1.8Т
    Думаю на задний редуктор может ли он гудеть ? началось это не так давно с начала морозов до этого гула не было ........ может стоит там масло поменять ? если да то какое лить ?
  2. AlexRus
    1 сен 2009
    170
    масло поменял проблема осталась ((((( что еще могет так гудеть ?
  3. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Подшыпник, может гудеть.
  4. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.707
    Allroad'02 AKE МТ
    подшипник поменяй
  5. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    +1 И проверь заодно шрус и пыльник на нем.:ded:
  6. AlexRus
    1 сен 2009
    170
    ок буду менять потом отпишусь
  7. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Только, без обид. Странный у вас, подход к делу. В начале поменяли, потом задались вопросом. Что сломалось, и где сломалось.
  8. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.301
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Неисправность подшипника легко проверить, даже самому. Достаточно оставить колесо на весу и проверить на осевой люфт. Гудение-люфт-замена. Нельзя назначать лечение, не поставив диагноз.
  9. Sevak004
    Sevak004 Участник форума
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    бензонасос может гудеть, у меня от него гудело...
    если от него, то ставь только оригинал!
  10. Шурилло
    26 мар 2008
    4.707
    Allroad'02 AKE МТ
    насос бы гудел от оборотов двигателя а не от скорости 60 км\час. к тому же люфт подшипника не всегда может быть - если подшиник сухой то он и загудит
  11. Sevak004
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    а скорость по твоему без оборотов достигается?
    у меня и на холостом гудело))))))
  12. AlexRus
    1 сен 2009
    170
    гул явно механический это 100% не насос .......... насчет подхода дела .... планово было решено менять масло в редукторе ........ склоняюсь тоже к подшипникам ....... в выхи поеду в сервис бум глядеть что и как ......только вот еще такой вопрос а на кваке подшипник меняется? или там все в сборе менять ?
  13. MSV-audi
    MSV-audi Участник форума
    29 фев 2008
    191
    Audi A6С6 3.0 л
    ...это либо задний редуктор, или подшибник первичного вала в МКПП. Поднеми машину на подъемнике и поездей, а мастера пусть снизу слушают откуда шум.
  14. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Подшыпник, проверяется элементарно. Поднимаете машыну. Кладёте палец на пружыну, а второй рукой, или когонибудь попрасите. Чтобы он, колесо пакрутил в перёд пару раз, и на зад. Если по пружыне, пойдёт вибрацыя. То подшыпник, надо менять. Подшыпник меняется, без проблем и отдельно. Но нужен, пресс.
  15. AlexRus
    1 сен 2009
    170
    у меня автомат .... там есть такой подшипник ?
