При скорости от 60, отпуская педаль газа, не нажимая на педаль тормоза, начинает что-то гудеть снаружи. Метод вытянутой из окна головы результатов не дал. Но больше похоже,что это с правой стороны. Диски и колодки все поменяны. В сервисе сказали,что проблема возможна в акпп. Коробка немного отравит масло. А возможно в подшипнике. ауди а4 б5 97 1.8 adr Буду очень благодарен за помощь. Это моя первая машина и очень мне нравится Спасибо.
Не от колес. Зиму одевал, попросил поменять местами колеса, гул не пропал. Возможно ли это из-за подвески передней? Мне ее надо поменять почти всю.
Подвеска бренчит, брякает, гремит но ни как не гудит. Гудят подшипники. У меня ступичный не люфтил, а разогнать на подъемнике не давала ESP, даже отключеная. Так что диагноз 100% поставить не могли. Поменял и гул прошел. Будешь менять подвеску, поменяй и подшипник. В коробку сразу лазить сразу не стал бы.
Яб со ступичным не тянул. Выкладывали здесь фото последствий езды с ним. Кулак размолотило жесть как. Проверить можно еще при езде. Руль более резко крути влево-вправо. Если при падении нагрузки на ступичный гул снижажется то меняй.
