Всем привет. В общем, месяца 3 назад появился гул спереди. Слышимость начинается уже с 30 кмч и с набором скорости гул только нарастает, достигая своего пика к 110 кмч. На повороты не реагирует. Гул усиливается при интенсивном торможении. Коробка механика, вибрации нет, гул не зависит ни от чего, кроме скорости движения. Если на ходу оси "разгружаются", т.е. машина подпрыгивает после ямы, то тогда гул полностью исчезает. Когда машина снова приземляется, гул возвращается. Что уже сделано: сменил резину с зимы на лето, протряс подвеску, заменил оба передних ступичных подшипника и оба внешних шруса. Дважды ездил на диагностику в разные места, но везде проверяют машину на подъемнике, а без нагрузки гула нет. Тупо приговаривают деталь за деталью, после двух ступичных полагаю, что пальцем в небо. Помогайте, ужас как раздражает.
Из личного: от стархоза достались Солазо Премиори гудели я тоже подумал на ступичные.Потом приметил что на гладком асфальте шум притихает. Поменял резину стало тихо. От резины тоже зависит. Как вариант
Резину на днях буду пробовать менять. Есть еще мысль снять полуоси и покататься на тросе, но не знаю, нормально ли это будет для коробки?
Такая же фигня и у меня. Поставил с месяца полтора назад новую резину, лето, вроде все было гуд. Неделю назад стал замечать посторонний гул, ни вибрации ни т.п. нету. Стал грешить на ступичный, а может резина типа обкатку прошла и стала гудеть?
Перед покупкой резины многие не читают отзывы о ней. О Солазо много плохих. Есть даже про грузик балансировки в 1 кг! Бывает откровенный брак продают
Я себе поставил Мичлен Примаси 3, по ощущениям гул, будто ступичный гудит. Как ещё можно проверить ступичный на его целостность?
Как помнится гул не меняется от покрытия и при повороте в сторону подозреваемого если гул пропадает то подшипник неисправен
Это компрессора кондиционера что ли? Ну так он же вроде от оборотов зависит, а я уже пробовал глушить двигатель на ходу
Кстати, когда на днях ехал по мкаду, то обратил внимание на следующую особенность: если ехать по правому склону колеи, то гул полностью уходит, а если по левому склону, то гул просто дикий.
Передние ступичные уже оба заменил, задние не трогал пока. Без нагрузки гула нет, вывешеные колёса крутятся тихо, без шумов
Это с какого такого перепугу! ТС, это резина гудит. Можешь проверить так: сначала приспусти колёса ниже нормы, проедь, запомни звук. Потом накачай выше нормы, опять проверь звук. Если разный, то это и будет доказательством тебе. Только езжай по одной и той же дороге.
Это с какого такого перепугу! У меня в мануале написано. Категорически запрещается перемещать автомобиль на колёсах без установленных ШРУС, опасность повреждения тел качения ступичных подшипников. Если все же такая необходимость естьто установить шрус(можно без валов) и затятуть моментом 50Нм
Все верно, ступичные подшипники затягиваются ШРУСами. Поэтому без ШРУСов будет повышенная нагрузка на подшипники.
В общем оказалась действительно резина. Я долго отказывался в это верить, да и лень было колеса перебрасывать. Но когда после очередной диагностики мне приговорили коробку с полной переборкой и выставили внушительный счет, я всё же поставил папины колеса. В салоне сразу тишина. Никогда бы не подумал что резина может так гудеть
