Гул сзади A100 quattro 2.3 AAR 92 г.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Chindrik, 25 янв 2013.
  1. Chindrik
    Chindrik Участник форума
    17 янв 2013
    211
    A100/C4 2.3AAR Лис
    #1 Chindrik, 25 янв 2013
    Ауди 100 45 кузов 2.3 полный привод 92 год. Слышен гул сзади в районе заднего моста. Появляется примерно на скорости 50 км/ч и до 80-90 км/ч, после 90 и выше пропадает, но появляется небольшая вибрация. Если сильнее давить на газ и ускоряться, то гул стает тише , почти не слышно, так же если поставить нейтраль и просто катиться то тоже не слышно, только небольшая вибрация. Кто что посоветует посмотреть ? Есть подозрения что изношены шестерни либо мало масла в заднем редукторе. Но вибрация, может что то с карданом или со шрусами ? Может у кого кватра кто то сталкивался с такой проблемой ?
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ступичные значит отпадают..
    а че тут гадать, поднимай машину, проверяй уровень масла в редукторе\коробке, заводи, втыкай передачу повыше и слушай откуда гул..
    мож подвесной, мож диф, мож внутренние ШРУСы задние..
  3. Chindrik
    17 янв 2013
    211
    A100/C4 2.3AAR Лис
    Подскажите, где находится заливная пробка на заднем редукторе, желательно фото бы если у кого есть, а то как то смотрел и не мог найти.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    с правой стороны редуктора, возле ШРУСа
  5. neel
    neel Участник форума
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    Когда свою купил тоже гул был правда без вибрации .. сразу полез смотреть масло.. посмотрел по пробке уровню не увидел пальцами лазил тоже не доставал.. звонок предыдущему хозяину выяснил что в мосту текет сальник и он туда заливал тад-17 раз в месяц.. вобщем я все понял купил сальники.. большой левый дорогой блин.. передний хоть и дешевый но гемора больше чтоб поменять.. вобщем поменял сальники, залил нормальное масло какое нужно и на всякий случай добавил присадку хадо против гула и износа за 500р.. вобщем два года езжу ни гула ни потеков ничего нету все нормально... проверяй масло.. врятле оно там когда то менялось
