Всем привет, посоветуйте пожалуйста ! В салоне гул на слух сзади после 40 км. Зависит от скорости и усиливается при торможении. Я поменял оба подшипника, опыт есть сделал все аккуратно. Гул остался. Левый задний суппорт подклинивает. Причем подклинивает странно ручник отпускает нормально а если тормозил педалью то когда трогаешься жопа приседает и поскрипывает - если машина постоит - отпускает)) поршень без ржавчины закручивается ну чуть ли не рукой и уж конечно ползунки в суппорте смазаны и ходят свободно. Колеса отбалансированы. Вопрос : может вой исходить из подклинивающего суппорта ? Или может колесо квадратное? Уже голову сломал. Заранее спасибо за понимание и ответы. С уважением Петр.
Закис колдун Колдун есть я даже не думал что из за него может подклинивать. Потом машина только что прошла техосмотр и разница в торможении между заними колесами была около 10%.
