Ребята, подскажите в чем может быть причина гула??? Думал подшипники ступицы, но после замены ничего не поменялось. Замена шин тоже не помогла, единственное что изменилось -это усилился шум, потому что шины поставил на R17 245-45, по сравнению с R16 225-55 очень тяжелые, то есть нагрузка на привод стала больше. На подъемнике ничего не слышно, кроме как при свободном вращении колес на нейтралке, перед остановкой вращения привода примерно на 2с. появляется тарахтение в редукторе и через пару секунд вращение прекращается. Все передачи включаются без проблем. Дилер предлагает снимать КПП и дефектовать, удовольствие не из дешевых. Какие есть предположения, можно ли решить проблему без снятия КПП???.
пробег 244т.км., я проехал 130т.км за это время масло вообще не менял и не смотрел масло. Когда диагностику делали, хотели глянуть уровень, но на пробке были слизаны грани, предложили сначала пробку заказать, потом срывать старую, смотреть уровень ну и новую ставить. В ближайшие дни жду пробку. Сейчас ехал в тихом месте и слышен был свист. На скорости 40км. вообще гудит страшно. От 100км в час гул становится тоньше и тише (на 16-х дисках свиста не было слышно). Хотелось бы, конечно, надеяться что какой-нибудь подшипник в редукторе загудел.
Может у тебя и правда коробка уже высохла, похоже хотели когда-то посмотреть масло или залить, но завалили пробку и плюнули на это дело, а ты теперь расхлебывай. Вроде механики на аудях довольно надежные, по крайней мере у меня ни на одной аудяхе ни разу не было проблем с коробасами.
возможно...придерживался мнения, что в механике не нужно менять масло, по этому поводу ни один отзыв читал. Поэтому и не лез в коробку.
сам увидишь, когда пробку открутишь... не помогает это в 90% случаев. В мешалке масло на весь срок, мне замена не помогла...была где-то дискуссия по маслу в мешалке, найти сейчас не могу...
уровень масла в норме... решил оставить как есть, поскольку сами дилеры говорят что там куча подшипников и определить какой именно гудит будет не просто, а то и вообще не получится. Пока машина на ходу решил ездить, а там уже пока не встанет коробка, как говорится "до победного". Считал что механика надежней и проще в ремонте, а как начал искать кто может сделать, то пришел к выводу что именно механику сейчас в основном и не делают, одни автоматы.
