Скорее всего накрылся подшипник (давно не подтягивали). Больше там вроде гудеть не чему (если не "кватро")
Мадам, а гул меняется при разных скоростях? Ежели да, то подшипник! Если при торможении звук пропадает, смотрите колодки! Ну а если квадро, лучше голову не ломать, а на диагностику съездить!
скорее всего тормозные колодки "зависли" и при движении назад скребут о барабан. Причем это скорее всего задние колодки - если смотреть на барабан - они в части барабана, которая смотрит на зад машины
Вот прям гул: у-у-у-у... или скрежет хр-с-щ-щ-щ... ??? Я не смеюсь, это принципиально важно! Потому что причина может быть либо в подшипниках, либо в подвисших задних колодках, как отметил Sewerok. Все-таки подшипники вряд ли, т.к. они гудят (т.е. издают ГУЛ) на скоростях от 70-80 км/ч. Могут, правда и хрустеть, рассыпавшись. ИМХО - немедленное вскрытие и осмотр!
