Коллеги, помогите советом. Перебрали и пересмотрели ,наверное,все. Ку 7 12 год 3.0 дизель, в районе днища , под водит сиденьем больше, гуляющий стук от локально точечного до кувалдного, слышен при старте, торможении, небольших скоростях, развороте, парковке, голову сломал , на сервисах был разных, разводят руками. Сел завелся поехал - стук не выражен, но если в течение дня покататься, то прилично раздражает и меняет мое настроение невероятно. Коробка плавно работает, на скорость не влияет, на расход тоже, задымлений нет. Что может быть?
Бы у меня похожий случай, только в подвеске, старый хозяин поменял все верхние рычаги а стук остался, я смотрел не чего не нашёл. Поехал на диагностику там мастер нашёл что стучит тормозной суппорт, вернее направляющая суппорта. Поменял на новую и всё прошло. Смотрел на старую направляющую износа нет вообще, пыльник резиновый целый. Вот такой случай.
Я грешу на сайлентблоки переднего редуктора, такая же ерунда. Задние заменил, стало меньше ударов/пропали на время, а потом еще сильнее возобновились, видимо добив новыми задними уставшие передние.
