ГУР гудит и слабо помогает
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем MMax, 23 май 2011.
  1. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Доброго времени суток. Смтуация следующая:
    С утра на холодной машине всё работает и не шумит, но через несколько минут при вращении руля начинается гул и эффективность работы гидроусилителя резко снижается.
    Вопрос как понять, что конкретно не работает, чтобы не менять всё подряд.
    P.S. Уровень жидкости и её цвет в норме.
  2. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Бачок ГУРа сперва поменять нужно.
  3. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    А с ним-то что может быть?
    Забыл упамянуть, появилось сие, поспе замены основного радиатора.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Смотри а бачок у тебя там воздушных пузырей нет?
  5. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Забивается сетка и жидкость плохо циркулирует
  6. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    А промыть или прочистить можно?
  7. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    можно, но на мой взгляд мало эффективно.
  8. briancev
    briancev Завсегдатай
    12 мар 2011
    515
    А6/С5 1.8T 00г
    Мне помогла замена жидкости с промывкой.
  9. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    С прочисткой бочка вопрос отпал (он новый стоит 560 рублей).
  10. Эдуард спокоен
    Эдуард спокоен Участник форума
    23 апр 2010
    290
    А4 2.0 ALT 2001
    чо т и у меня гудеть начал. звук такой же как и когда жидкости не оставалось.
    причём гудит не только на повороте, а когда набираю скорость при этом держа руль прямо. может что-то другое гудит при этом?
    а если пузырьки и сменить бачок - помогало кому-нибудь уже?
    а если не замарачиваться пока и оставить как есть - последствий страшных не будет?
  11. Alex-ch
    Alex-ch Участник форума
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    у меня тоже загудел...
    поменял жидкость гудеть стал меньше но всеравно гудит...
    хочу попробывать вариант с бачком.
    а вообще говорят насос от шеви нивы и все гуд!
  12. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    оригинал?
  13. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Естественно нет фирма Topran -560 рублей или Meyle - 650 рублей, оригинал - 1125рублей, но учитывая нагрузку на него, думаю сойдет.
    P.S. всё в екзисте.
  14. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    ок.надо тоже наверное новый поставить...
  15. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Еще как эффективно
    Все равно сетку мыть или менять бачок надо, если забитая, то насос не от шнивы не ориг. не поможет
  16. Эдуард спокоен
    23 апр 2010
    290
    А4 2.0 ALT 2001
    а я поездил по близлежащим сервисам. все слушают гцл и говорят нормально мол. ну а что нормально, если этого не было раньше)
    понятное дело пока несмертельно гудит, но нервы мне бороздит..
    помимо прочистки бочка хочу ещё полностью жидкость сменить, это же возможно прям чтоб полностью слить есть метьдика?
  17. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Да, почти как у тормозов, снимаешь обратку, ее куда-нибуть в банку, подливаешь новую в бачок и крутишь руль (на заглушеном конечно:D) влево-вправо. Как чистая пойдет, так значит поменял:D. Вообще 1л железно должен прогнать.
  18. Эдуард спокоен
    23 апр 2010
    290
    А4 2.0 ALT 2001
    а где эта обратка? ))
    уж прости за вопросы чайника
  19. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    Ребят, чтоб не создавать новую тему:
    Вчера пару раз был конкретный "затык" ГУРа, т.е. он как-бы отключался, и падала производительность, в бачке жижа циркулирует, пузырей нет, месяц назад менял жижу и чистил сетку в бачке (в целях профилактики), ГУР не гудит. Сегодня утром вроде нормально все было... Да жижу залил Феби минералку, промыть да так и оставил ее, может стоит поменять на оригинал?
  20. Эдуард спокоен
    23 апр 2010
    290
    А4 2.0 ALT 2001
    да вроде все давно феби эту и льют. вряд ли трабл в этом.
    я так понял, что надо ездить пока ездиться. последствий по сути тут быть не может. накроется насос - поменяешь. а пока чего страдать?!
    лучше подскажите есть ли отчёт с фото о промывке сеточки бочка со снятием последней? а то не хочется что-то не так сделать.
    или отчёт о замене жидкости для чайников
