ГУР или чево?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Borz, 20 ноя 2003.
  1. Borz
    Borz Участник форума
    1 янв 2003
    115
    Еще совсем недавно Audi-80 B3 дв. 1.8/JN 90г. Теперь Passat B5
    Такя мулька - завожу, греюсь мал-мал, начинаю выезжать(при этом рульдо упора выкручиваю) тут же обороты резко вниз и если плохо нагрелся, то и глохнет. Понятно что ГУР мощу отбирает, но не до такой же степени. Или дело в другом?
  2. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    А так ХХ сколько держит?
  3. Borz
    1 янв 2003
    115
    Как положено:900-1000 летом, зимой на сотку другую поболе
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Так обороты падают когда совсем до упора руль? Правильно, просто так нельзя делать. При упоре рейки в ограничитель резко возрастает давление в гидроприводе и насос начинает резко сопротивляться - ведь он пытается прокачать жидкость, а контуры под большим давлением. Просто руль довернул до упора и чуть отпустил и все. По крайней мере так мне советовали многие знающие люди.
  5. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    Всё равно не должна глохнуть.. Ну на сотню оборотов вниз падает и фсё. При нагрузке гидры в мах положении она обычно слегка гудит. А это похоже на другое... Связка может быть с электричеством, а точнее с ремешками на генератор.. Проверь натяжку. Это один из вариантов....
  6. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    А что за жидкость в ГУРе?
    В холодное время вязкозть побольше, соотв. и давление, и нагрузка. Если жидкость нормальная - это почти незаметно. А вот если какую хрень залил - ИМХО могут быть именно такие симптомы.
  7. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Плюс к выше сказаному, не справляется клапан стабилизации ХХ.
  8. Borz
    1 янв 2003
    115
    Не в зиме дело - летом такая же байда была. А вот насчет ремня надо подумать :eek:
