всем доброго времени суток! недавно появилась такая проблема: если выкрутить руль до упора, появляется странный звук, как будто что-то вращающееся обо что-то трется (похоже,как резинки трутся друг об друга). звук возникает даже если машина стоит на месте. собственно вопрос. что это может быть? гур или что-то другое? или это просто из-за морозов?
когда до упора довернут руль насос качает в стенку! посему делать этого не стоит часто и не держать. должен срабатывать перепускной клапан, но скорее всего он давно закис. посему и визжит ремень ибо насосу не провернуться.
ЕМНИП да. но то, что насос гудит при руле до упора - нормально. если нет желания менять насос, просто стараться до упора не держать (крутишь-уперлось-чуууть назад) и все. проверено 15летним опытом эксплуатации бочек.
Руль до упора и: - если гудит, то это насос. Как и сказали - руль чуть обратно. - если визжит, пищит, то это ремень на шкиве проскальзывает. Так же руль чуть обратно. Если ремень совсем плохо натянут, то по мокрой погоде руль на повороте закусывать будет (резко возрастать усилие на руле). Натянуть ремень.
