ГУРУ и владельцы КЕ3-джета, нужен хелп, pls.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PAN100-44, 5 авг 2003.
  1. PAN100-44
    PAN100-44 Bad e-mail
    17 июл 2003
    55
    audi 100/44 2,3 NF 83г.
    Результат замены WC на NF.
    Ауди 100 83 г.в. двигатель WC, заменил двигатель на NF 90 г.в., установил на авто-ль, подключил часть проводки которая шла одним жгутом на двигатель+БУ-КЕ3-джет+БУзажиганием, но двигатель с трудом запускается на холодную (схватывает (на время включения пусковой форсунки) и глохнет, заводиться после 10-14 попытки), а на прогретом двигле практически не запускается. Свечи сухие, но все черные (явно переливает, но в какой момент? Вероятно после пуска.)
    Холостой ход после пуска в норме (на глаз, м.б. немного ниже), отсутствуют повышенные обороты прогрева. Отключение лямбды, высотного датчика на работу двигла не влияет. КЕ3-джет поставлен в сборе с двиглом, правда мозги от другого NFa. Подсосов воздуха вроде бы не наблюдается.
    В связи с этим вопрос №1 - что и где смотреть?
    Вопрос № 2 к кому (куда) можно обратиться (за нормальные деньги) по диагностике ке3джета?
    (((((Из опыта прошлой эксплуатации к-джет (WC)очень мало хороших (толковых) спецов, было посещено три СТО /речь идет о г. Киеве/ "(аверс (левобережная) + Сырецкая,31+между рынком Перова и броварским пр-том (не помню уже). Результат был всегда один куча выброшенных денег (особенно АВЕРС) на работу (150 у.е. работа + 100 у.е. (свечи, кольца форсунок, мнимый ремонт регулятора давления (50 у.е. отдельно) и пр.)" Как обычно "спецы" начинают - замени свечи, провода, промывка и т.д., а результата НОЛЬ. Пришлось учиться и обходиться своими силами (умом и знаниями.)))))
    Поехал бы по станциям и в этом случае - но на деньги , увы, не очень то богат. А собственного опыта по ке3-джету увы еще нет.
    БРАТЬЯ - "ВЛАСТЕЛИНЫ КОЛЕЦ" подскажите добрым советом!!!
    Заранее СЕНКС, Александр. :confused:
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    1. Надо купить толковую книгу, где подробно разрисована в цвете электросхема.
    2. Проверить всю проводку на впрыск - может где что не так подключено, или забыли чего подключить
    3. Нужна хорошая книга с параметрами датчиков впрыска - проверить датчики температуры
    4. Проверить механическую часть впрыска - может собака тут порылась. У меня тоже КЕ3 Джетроник. Так я ради интереса отключал все!! разъемы от впрыска, отключал мозги (естественно при отключенном АКБ) и машина заводилась!!! Да холостые никакие, пусковая форсунка не работает, но играя газом движок прогрел, даже ехать может!!! Может проблема в механике?
    5. Есть книги, где описана самодиагностика КЕ3 - у него мозги запоминают ошибки, есть коды ошибок - можно посмотреть
