случайно провел пальцем под клапанной крышкой изнутри новокупленной машины и на пальце поулчил нагар в виде мазута... масло полусинтетика Ельф... критично ли это? надо ли с этим бороться? машина проехала 196 тыков. мотор работает ровно, гидрики и посторонних стуков нет. что посоветуете?
Ответ: густой масляный нагар под клапанной крышкой мотора. как бороться? Тут только одно средство, нужно заменить на масло Mobil 5W50 проехать 3.000 км и поменять вновь, затем смена через 5.000 км. Потихоньку отмоешь мотор.
Ответ: густой масляный нагар под клапанной крышкой мотора. как бороться? Промывать двигатель "промывочныи" маслом не нужно.
Ответ: густой масляный нагар под клапанной крышкой мотора. как бороться? промывать я и не собирался, сальники загнутся еще... думаешь ADR от А4 рассчитан на синтетику? может воще поддон открыть и промыть там все?
Ответ: густой масляный нагар под клапанной крышкой мотора. как бороться? http://appakov.narod.ru/Oil_Cleaners.htm
Ответ: густой масляный нагар под клапанной крышкой мотора. как бороться? Точно говорят, я на этом масле машину брал, щас и сам на таком же езжу, внутрях как в хирургии..... (мотор как вишь почти такой-же)
Ответ: густой масляный нагар под клапанной крышкой мотора. как бороться? Если хочется избавиться от отложений в двигателе - разобрать его напрочь, все детали в соляру или ацетон, или ещё что-нить по-ядовитее, подержать там недельку, собрать (можно и капу докучи сделать, хуже не будет), а потом лить качественное масло и ставить качественный фильтр. )))))) Такие "траблы" есть почти у всех "побегавших" движков, так что не заморачивайся, просто почаще маслице меняй. Хорошее масло моет двигло изнутри, грязь в фильтре осядет.
Ответ: густой масляный нагар под клапанной крышкой мотора. как бороться? Андрик - верно! я все об этом и подумываю...надо будет прочистить...
