headlight ranger control defektive как лечить?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем уно, 4 июл 2011.
  1. уно
    уно Участник форума
    29 янв 2009
    122
    Q7 сы лайн 3тди
    #1 уно, 4 июл 2011
    народ подскажите на табло после снятия фар горит headlight range control defective. адаптировать фары не удается програма висит в раздмье и все. при включении зажигания линзы двигаются ,после чего выскакивает ошибка на табло.:shock:
  2. уно
    уно Участник форума
    29 янв 2009
    122
    Q7 сы лайн 3тди
    ни у кого такого небыло?
  3. SamFM
    SamFM Участник форума
    20 мар 2008
    468
    Audi 100 C3 (MC2), Mercedes W201
    А как / чем адаптируете?
    По-идее нужно в VagCOM зайти в блок фар -> почистить ошибки -> зайти в базовые установки 001 канал / сбросить показания.
    Зависит от машины, но если использовать более продвинутый адаптер VCDS - надо делать то же самое, но в 001 канале справа вверху будет кнопка ON/OFF/Next (ВКЛ/ВЫКЛ/Далее). Нужно нажать на нее 1 раз, подождать пока моторчики сделают свое дело, отрегулировать фары вручную и опять на ту же кнопку нажать.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А что с фарами то делали ?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Cтоит добавить что все это надо делать на ровной площадке при прибл идентичных показаниях датчиков положения кузова .
  6. уно
    уно Участник форума
    29 янв 2009
    122
    Q7 сы лайн 3тди
    снимал одну фару т.к.лмпочка дневного света раскололась и стекла по другому вытряхнуть не получилось. в ваге 10 в базовых установках на первом канале адаптация тупо висит.:shock: в ручную отрегулировать это значит их поставить криво относительно крыльев?
  7. уно
    уно Участник форума
    29 янв 2009
    122
    Q7 сы лайн 3тди
    всем спасибо все получилось.:[:]||||||
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #8 dus72, 6 июл 2011
    таже беда - фары снимал когда :) только адаптация не проходит :(
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
