help alligator
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем decaver, 13 июл 2008.
  1. decaver
    decaver Живу я здесь
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    первый раз в жизни ставил сигналку. все завязал и работет. подскажите как сделать доводчик стекол(куда подсоединить провод) ??? с ключа в дверном замке не работает, стеклоподьемники только в передних. сигналка аллигатор М-1500.
    и если мона расскажите как програмировать функции?
    Спасибо!
  2. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Ответ: help alligator
    Добрый день.
    Давайте по порядку, о какой из машин из подписи идёт речь?
    Программирование достаточно подробно описано в инструкции по установке.
    С Уважением, Михаил.
  3. decaver
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    машина 100 С4/45 2.8 ручка. по програмированию извиняюсь пролистывал постоянно, нашел вощем. А провод который может поднять оба стеклоподьемника не пойму где искать. там и реле есть и блок управления есть и спалить что-нибудь страшно.... а установщики все равно 2000 дерева просят. говорят мы там тебе все поправим т.к. все равно не правильно.... странные они, все работает и все закрыто. не глаза а ренген прям
  4. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Одним проводом стёкла не поднять, это действительно так.
    Чтобы организовать подъём стекол при постановке на охрану, Вам необходимо дополнительно приобрести так называемый "модуль комфорта", он же модуль подъёма стекол, в Вашем случае - на 2 стекла.
    Модуль включает в себя силовой интерфейс управления моторами стеклоподъёников (те самые "реле и блок управления"), подключается согласно схеме к силовым проводам двигателей стеклоподъёмников и контролирует подъём стекол, не допуская перегрузок и повреждений.
    Управление модулем организуется с дополнительного канала сигнализации, программированием на нём сигнала при постановке на охрану.
  5. decaver
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    Благодарю! будем искать
  6. vadjos
    vadjos Участник форума
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Ребята подскажите пожалуйста по alligator M2000 Купил с дуру по хорошей цене в надежде что у неё есть дистанционный запуск двигателя!! Но как оказалось это опция и нужно купить дополнительный модуль автоматического запуска!! Но нигде нету ни названия ни ссылки на него..!! Может кто знает какой нужен блок? Я так понял любой то не подойдёт? Заранее спасибо за ответ!!
