когда я утром завожу , тахометр на Не прогретой машине показывает 1100 аб. <BR> когда машинка прогревается до 80-90 градусов, он показывает где то 900-950, <BR> Сегодна ( а купил я её недавно ) поехал по МКАД , просто посмотреть как и что , проехав при 120-140-км/ч обнаружил, что движок охолодился до 50-60 градусов , тормознул и увидел, что оборотов на тахометре, где то 1000-1050 , то есть движок реально остыл , хотя я ехал минут 30(100км) и затем 5-7(140км), следовательно и бензина она хавает более ( на халодный движок ) <IMG SRC="../img/smiles/icon_frown.gif"> блин посаветуйте что нибудь ... так и должно быть , или это глюк , и как его лечить ? <BR> <BR><strong>Admin: Перемещенно из раздела О Ваших Ауди.
<!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE> <BR>On 2003-03-02 20:42, koet wrote: <BR>термостат поменяй. <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End --> <BR>--------------------------- <BR> а примерно по ценам и по замене его ? <BR> и как сложно менять , и мона ли самому?
Термостат примерно 500р. <BR>Поменять его смогет любой Жигулист. <BR>Гидроусилитель есть? <BR>Если да, то придеться снять его насос(5 болтов) отвести его в сторону и над насосом будет черный патрубок с 2 винтами на 10. <BR>Отворачиваешь(только не облейся антифризом) <BR>и снимаешь. <BR>Вот и все.
<!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE> <BR>On 2003-03-03 23:40, koet wrote: <BR>Термостат примерно 500р. <BR>Поменять его смогет любой Жигулист. <BR>Гидроусилитель есть? <BR>Если да, то придеться снять его насос(5 болтов) отвести его в сторону и над насосом будет черный патрубок с 2 винтами на 10. <BR>Отворачиваешь(только не облейся антифризом) <BR>и снимаешь. <BR>Вот и все. <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End --> <BR>здраствуйте. у меня таже проблема. термостат поменял, не помогло... может он наоборот стоять?
