Помогите решить проблему! На панели горит и противно пищит BRAKES, а также все лампочки относящиеся к ходовой: ABC, ESP, (P) и т.д. Диагностика показала, что не работает один клапан в гидроблоке АБС - ошибка Р1653, соответственно, не работают все системы. Можно ли отремонтировать или нужно менять?
подключай шнурок смотри ошибки. Ссылка для расшифровки ошибки. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=Category:Fault_Codes&until=01537
