A4 B8 Help!!! Двигатель TFSI 1.8 турбо, Куча ошибок в раз
Тема в разделе "A4", создана пользователем Valera1991, 14 июл 2020.
  1. Valera1991
    Valera1991 Новичок
    15 фев 2020
    2
    Курганская обл.
    #1 Valera1991, 14 июл 2020
    Добрый день,прошу помощи новичку, в один прекрасный момент выпало куча ошибок, машина не разгоняется(как будто турбина не работает), заводиться хорошо, на парковке обороты поднимает весело.
    Ошибки временные, т.к я их удалил, и они тут же появляются при движении авто
    Car Scanner ELM OBD2
    DTC report
    Selected brand: Audi
    VIN: WAUZZZ8KX9A146787
    ============1==============
    P0010
    Raw code: 0010
    ECU: Блок управления двигателем
    Статус: Временная
    OBDII: Camshaft position (CMP) actuator, intake/left/front, bank 1 - circuit malfunction
    ============2==============
    P0243
    Raw code: 0243
    Статус: Временная
    OBDII: Неисправность соленоид А турбокомпрессора
    Audi: Turbocharger Wastegate Solenoid 1
    ============3==============
    P2008
    Raw code: 2008
    Статус: Временная
    OBDII: Intake manifold air control actuator, bank 1 - open circuit
    ============4==============
    P0444
    Raw code: 0444
    Статус: Временная
    OBDII: Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
    Audi: Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
    ============5==============
    P2088
    Raw code: 2088
    Статус: Временная
    OBDII: Camshaft position (CMP) actuator A, bank 1 - circuit low
    ============6==============
    P0245
    Raw code: 0245
    Статус: Временная
    OBDII: Низкий показатель соленоида А турбокомпрессора
    Audi: Turbocharger Wastegate Solenoid 1 Low Voltage
    ============7==============
    P2009
    Raw code: 2009
    Статус: Временная
    OBDII: Intake manifold air control actuator, bank 1 - circuit low
    ============8==============
    P0458
    Raw code: 0458
    Статус: Временная
    OBDII: Evaporative emission (EVAP) system, EVAP valve - circuit low
  2. Valera1991
    Valera1991 Новичок
    15 фев 2020
    2
    Курганская обл.
    проблемы решил, сгорел предохранитель в моторном отсеке
    rjycnfynby нравится это.
  3. 071Alexandr071
    071Alexandr071 Новичок
    15 июн 2022
    3
    Подскажи что за предохранитель, где искать, как туда добраться???все те же самые ошибки
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.274
    Q5 3,0 TDI 2014
    Не ответит он тебе, ибо последний раз был тут 9 месяцев назад...
  5. 071Alexandr071
    15 июн 2022
    3
    Пошёл смотреть этот блок сам, и ничего не нашёл‍♂️Даже блок
