Включаешь обогрев, проходит 5 минут и кнопка нагревается. Понимаю, ток идет напрямую через кнопку на заднее стекло. Задался вопросом: воткнуть реле для разгрузки, но не могу найти распиновку кнопки, может кто подскажет какие провода куда идут? Заранее спасибо.
а по сечению не ясно? На обогрев стекла, насколько помню, белый идёт. Примерно 2,5 квадрата. На подсветку, разумеется, гораздо тоньше будут.
Вот здесь можешь схемы скачать. Обогрев - последняя схема (Fig. 9). http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/ Судя по схеме, бело-желтый провод, подходящий к кнопке, - это плюс от панели предохранителей. А белый провод - плюс на обогрев стекла. В кнопке происходит коммутация этих проводов, между ними и надо воткнуть силовые контакты реле. Впрочем, возможно у тебя кнопка греется не от плохого контакта, а от лампочки подсветки. Помнится, у себя, пока на светодиоды не поменял, палец долго держать нельзя было.
