Люди, подскажите как снять и затем установить шланг обратки от рейки, есть ли тонкости? в эльзе почему-то не прописали саму процедуру, протаскивать его (шланг) в лонжероне просто пипец как неудобно.
Вы не правы, шланг как раз идет сквозь лонжерон и вставлять его очень не удобно. Я вставлял его протягивая через лонжерон заранее вставленной проволокой.
Если я правильно понял, то вынуть старый шланг нужно через отверстие, где он прикручен к рейке, предварительно привязав проволоку к концу, который одет на маслоохладитель. Затем новый шланг зацепить за проволоку и тащить в сторону радиаторов?
Нет, я просто вытаскивал старый шланг, потом протягивал проволоку. Еще там в отверстиях на лонжероне имеются резиновые предохранительные кольца, следи чтобы они не упали. У меня вывалилось заднее кольцо и я не заметил сначала и теперь его там нет (лень было снова все разбирать).
