allroad 2002 AKE 6МКПП Горит на компе LOW RANGE - и соотвественно не отключает пониженную ездить не возможно вибрация пипец(даже резину заднею уже покусало от вибрации неслабо) пропадает вибрация после 50км\ч. По инструкции пониженная никак не отключается?? Может кто знает что-делать???
Горит на дисплее красным на чёрном фоне или чёрными буквами на крсном фоне? Включение и отключение понижайки при выжатом сцеплении и нажатии соответствующей кнопки на рычаге КПП. Проверб уровень жидкости в бачке для понижайки. Скинуть защиту пластиковую под стеклом, найдешь справа от бачка с тормозухой бачек с зеленой крышкой. Должен быть не сухой ессно
Демультипликатор диагностируется ваг-комом, попробуй почитать ошибки и выложить их сюда - глядишь, подскажем что-нить.
Дим, я пробовал свою по твоим подсказкам в прошлом годе, не получилось так и горит на приборке... хотя по мне так вещь не плохая, при возможности буду исправлять переделки предыдущего "хозяина"
А че я там плел? Вроде щас посмотрел нада перекодировать двигатель и АБС, больше не нашел ссылок в кодировках на лоурендж...
Не могу отыскать пост, но вроде ты писал мне, больше некому было , куда зайти, какой логин ввести, какой код на какой сменить... заходил, вводил, менял, сохранял... ошибка и старый код снова. Если не сложно кинь снова процедуру, попробую ещё разок...
У меня таже история, судя по звуку она отключается на панеле гаснет надпись, но минут через 5 начинает моргать, больше 50 км/ч начинает панель сигналить. ВАГ выдал:01324 - Блок управления полного привода-J492 79-00 - считать данные из памяти неисправностей 18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя P1850 - 35-10 - - - Спорадическая 18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП P1626 - 35-10 - - - Спорадическая Ну и в самом приводе: 18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя P1850 - 000 - - - Спорадическая 18213 - Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: превышено верхнее предельное значение P1805 - 000 - - - Спорадическая 18216 - Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: недостоверный сигнал P1808 - 000 - - - Спорадическая 18211 - Планетарный демультипликатор: механическое повреждение P1803 - 000 - - - Спорадическая 18214 - Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: пройдено нижнее предельное значение P1806 - 000 - - - Спорадическая Подскажите.
ну и как темы с понижайками все заглохли?! кто подскажет чё где вагнуть что бы посмотреть ошибки по понижайке?!
я вот тока взял роуда.... пока ещё не поднимал на подемнике надо фишки проверить а так жидкость есть ошибок нет но не включается!!! )))))))) будем разбиратся!
суть дела было такой.....машина была изначально с понижайкой но на дисплее горел low range и не отключался и соотвественно не работал!!!! Вторая беда в машине была очень сильная вибрация(такая что от резины куски отлетали_(но только на прогретую!!!! ) на холодную все было гуд Оказалось у меня вообще нету демультипликатора и кардан стоял простой! Очень сильная вибрация было от Коробки Ну и конец всей истории оказалось так--- машина получила очень сильный пендаль в попу карданам сломало демультипликатор и соотвественно вал в коробке из-за чего была вибрация!! Итог такой надпись убрал с панели стало все красиво Замена каробки помогла убрать вибрацию стало тож все красиво Поменял балоны пневмы и компрс. тож машина стала идеальной и была продана в конце 2010 в Москву... Если есть у кого какие вопросы спрашивайте все делал сам...
