Help!!! Машина в режиме угона.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Готя, 26 окт 2010.
  1. Готя
    Готя Новичок
    11 ноя 2009
    65
    Audi A4/8E 1.8TQ АМВ 02г.
    Ауди А4 2002г.в. америкос. Авто стояла в гараже около 3-х месяцев, в один прекрасный день я пришел и решил ее завести, она молчить и не мигает даже! Я подумал на пульте села батарейка, поменял элемент, та же фигня и только в тот моменет понял что села новая АКБ! Я ее снял, зарядил, поставил а машина давай орать как резанная и пульт не работает (необходимо синхронизировать)! Машина заводиться, но всеравно орет и моргает, при этом не закрывается с пульта!!! Что можно сделать чтобы отключить режим угона и восстановить работоспособность ключа??? Заранее спасибо за помощь!:cry::cry::cry:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А закрыть двери и закрыть ключем и потом снова открыть ключем через личину не пробовал ?
  3. Готя
    Готя Новичок
    11 ноя 2009
    65
    #3 Готя, 26 окт 2010
    Дело в том что личинки убраны, благо машина была открыта, были открыты окна, соответственно открыл за ручку изнутри
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нет такого режима
  5. Готя
    Готя Новичок
    11 ноя 2009
    65
    #5 Готя, 26 окт 2010
    Давайте сначала отключим сигналку, без нее ключ как мне кажется не привязать!
    Может клемы оставить подключенными и она снимется с этого режима, т.к по истичении минут 5-7 она перестает орать
  6. Готя
    Готя Новичок
    11 ноя 2009
    65
    К стати ключ один!
  7. Готя
    Готя Новичок
    11 ноя 2009
    65
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3747261#post3747261
    Почитал ссылку, можно обмануть механику, перемкнув провода около ручки открытия капота, но как найти нужный провод?
    Еще видел вариант, человек разобрал панель двери и вручную отпирал и закрывал замок! говорит что помогло
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    #8 melkon, 26 окт 2010
    Ключь привязать к комфорту дело 2-х минут если что . Но что там орет и моргает я даже представить боюсь ...
    Чуток подумал и вспомнил - вот почитай. Может найдешь ответ на свои вопросы .
  9. Готя
    Готя Новичок
    11 ноя 2009
    65
    Всем спасибо, наконец-то привязал ключ. Пришлось разобрать дверь и имитировать открытие/закрытие дверей путем перемыкания контапктов на разъеме. А сам замок видимо поломался т.к. на сам ключ не реагирует хотя вроде тяга ходит нормально!
