Всем привет, помогите разобраться Ситуация следующая, был не большой пожар на машине в районе фары, паять не стал ничего, поменял целиком проводку всю, все восстановил, собрал. Пока стояла на ремонте сели батарейки в пульте, батарейки поменял, все ок, когда нажимаю на открытие, загорается свет в салоне, начинает играть музыка, дисплей выезжает, горят кнопки всякие, но климат не горит и НЕ загорается приборка!!!!! если включить габариты-подсветка приборки включается и иногда стрелочки буд то дёргаются, при нажатии на кнопку старт слышно как бензонасос начинает вурчать и все тухнет…. При повторном нажатии на кнопку возвращаемся в исходное положение Ещё какая странность, щелкнул сегодня рычажком повороников вниз, включилась приборка, почему и как-не понимаю! Дворники тоже не работают почему то Подскажите куда стоит лезть, что смотреть, Преды все рабочие, плюсы на подкапотную проводку к датчикам все идёт Диагностика толком никуда не заходит, я так понимаю нужно включить зажигание, но оно не включается
Смотреть реле включения клемы 15. Кде оно находится точно незнаю но могу предположить что либо справа либо слева за бардачками.
