Help! Нет питания в борт. сети: A6 С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sechan, 9 янв 2013.
  1. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Недавно столкнулся с такой проблемой, при повороте ключа зажигания приборная панель не реагирует, загорается лишь подсветка часов и селектора акпп. Но не реагирует на стартер, и невозможно произвести диагностику блоков управления, так как на них тоже не приходит питание. Как выяснил машина имеет модуль управления напряжением борт сети и может быть не один.
    Подскажите какой именно блок отвечает за данную часть электросети и как его лечить ?
