Доброе утро! С недавнего времени с моей машиной начали происходить чудеса..... Отказывается заводится с утра на холодную. Выдает кучу ошибок в разные блоки... Первоначально стартером крутила но не схватывала или глохла секунд через 10 после запуска. Теперь проблема усугубилась имстартером не крутит. После минут 5 всяческих манипуляций типа открыть закрыть заводится и работает стабильно. Пугает что это каждое утро повторяется. Ошибки чистил. Но в электронике не силен. Сигналки на машине нет. Кто может подсказать где искать беду( есть лог ошибок. Но мне от ни о чём не говорит.
Хороший диагност Вам нужен! 1. Пишите ДВС+ пробег 2. Где ошибки? Фото + лог 3. Как давно началось/как проявляется, что делали (история обслуживания/ ремонтов) Мы подскажем куда посмотреть)))
Извините лог только так могу приложить. С телефона я( машина 11 года 2.0 проег 45 Тыс. Особо ничего и не делалось с ней. Блэкбаг Ставили но сразу сняли и давно это было. 18:46:44:10074 AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2 Дата версии: 20120315 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Тип авто: 8T0 Сканировать: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 62 72 VIN: WAUZZZ8K3BA165784 Пробег:: 44090km/27396miles 01-Двигатель -- Статус: Неисправность 1010 02-АКПП -- Статус: Неисправность 0010 03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010 04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000 05-Допуск и Запуск -- Статус: Неисправность 0010 08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010 09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000 10-Ассист. парковки -- Статус: ОК 0000 15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000 16-Руль -- Статус: ОК 0000 17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010 19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010 42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000 46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010 47-Аудио-система -- Статус: ОК 0000 52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000 53-Электро-ручник -- Статус: Неисправность 0010 55-Ксеноновые фары -- Статус: Неисправность 0010 56-Радио -- Статус: Неисправность 0010 62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000 72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 01: Двигатель (CL0MA-CDNC) Описания: 06H-907-115-CAB.clb Номер детали SW: 8K2 907 115 AJ HW: 8K2 907 115 D Компонент:: 2.0l R4/4V TF H20 0002 Ревизия: E1H20--- Кодировка: 0104000C240F0060 Код сервиса:: WSC 00340 935 122710 ASAM установки: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ 001002 ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ.rod VCID: 77F9EFEFCED665B 3 ошибок найдено: 4531 - Управление вентилятором радиатора 1 P0691 00 [032] - короткое замыкание на массу Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 0 Частота ошибки: 18 Сброс счетчика: 32 Пробег:: 4735 km Дата: 2000.00.00 Время: 00:00:00 4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271) P068A 00 [032] - De-Energized Performance Too Early Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 4735 - Топливный насос P3044 00 [096] - короткое замыкание Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 4 Пробег:: 44029 km Дата: 2014.11.29 Время: 12:09:48 Готовность: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 02: АКПП (J217) Описания: 0B5-927-156.clb Номер детали SW: 8K1 927 156 G HW: 0B5 927 156 F Компонент:: 0B5 20TFSIRdW H10 0008 Ревизия: --H10--- Номер лицензии: 0000001743 Кодировка: 000001 Код сервиса:: WSC 06325 000 00000 ASAM установки: EV_TCMDL501 A02087 ROD: EV_TCMDL501_AU48.rod VCID: 397D29D7B842B3B 2 ошибок найдено: 8005 - Implausible Data Received from Engine Control Module U0401 00 [032] - - Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 37 Пробег:: 44003 km Дата: 2014.11.28 Время: 07:28:14 8008 - Блок управления двигателя U0100 00 [032] - нет связи Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 37 Пробег:: 44003 km Дата: 2014.11.28 Время: 07:28:16 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 03: ABS/ESP (J104) Описания: 8K0-907-379.clb Номер детали SW: 8K0 907 379 BG HW: 8K0 907 379 BG Компонент:: ESP8 quattro H04 0020 Ревизия: -------- Номер лицензии: -------------- Кодировка: 090500 Код сервиса:: WSC 06324 000 00000 VCID: 7F0907CFEEE65DB 3 ошибок найдено: 01314 - Блок управления двигателя 008 - Некорректный сигнал - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101000 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 225 Пробег:: 44003 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.11.28 Время: 07:28:14 Момент неисправности: Прогр.знач-е: 0x0000 Прогр.знач-е: 0x0082 Прогр.знач-е: 0x0025 Прогр.знач-е: 0x808E Прогр.знач-е: 0x00FF 00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540 013 - Проверить коды ошибок - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101101 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 225 Пробег:: 44003 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.11.28 Время: 07:28:14 Момент неисправности: Прогр.знач-е: 0x0000 Прогр.знач-е: 0x2282 Прогр.знач-е: 0x002E Прогр.знач-е: 0x028F Прогр.знач-е: 0x00FF 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101000 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 225 Пробег:: 44003 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.11.28 Время: 07:28:14 Момент неисправности: Прогр.знач-е: 0x0000 Прогр.знач-е: 0x0082 Прогр.знач-е: 0x0025 Прогр.знач-е: 0x808E Прогр.знач-е: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 05: Допуск и Запуск (J393) Описания: 8K0-907-064-05.clb Номер детали SW: 8K0 907 064 CL HW: 8K0 907 064 CL Компонент:: BCM2 2.0 H05 0435 Ревизия: 00002001 Кодировка: 010100 Код сервиса:: WSC 06325 000 00000 VCID: 7CF3F0C3FFF0463 Подсистема 1 - Номер детали SW: 8T0 959 754 HW: 8T0 959 754 Компонент:: FBSAUDIB8 IDG H60 0072 Подсистема 2 - Номер детали SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Компонент:: J764 ELV MLB H37 0042 1 Ошибка найдена: 01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393 013 - Проверить коды ошибок - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101101 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 224 Пробег:: 44003 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.11.28 Время: 07:28:17 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: Ошибка ссылки! Номер детали SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ Компонент:: KLIMA 3 ZONEN H08 0180 Ревизия: C1000000 Номер лицензии: 01290420110949 Кодировка: 64000000 Код сервиса:: WSC 06325 000 00000 VCID: 800B04331318A23 1 Ошибка найдена: 01314 - Блок управления двигателя 008 - Некорректный сигнал - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101000 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 224 Пробег:: 44003 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.11.28 Время: 07:28:14 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 8K0-907-063.clb Номер детали SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P Компонент:: BCM1 1.0 H30 0392 Ревизия: 10030001 Номер лицензии: 00000001032108 Кодировка: 2600D0914134AF010001000300001D0D4F1C430802010141000000 Код сервиса:: WSC 06325 000 00000 VCID: 3C7330C3BF70863 Подсистема 1 - Номер детали SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Описания: 1KX-955-119.CLB Компонент:: WWS 250411 H07 0070 Кодировка: 00FD11 Подсистема 2 - Номер детали SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Описания: 8K0-955-559.CLB Компонент:: RLS H04 0003 Кодировка: 025028 Подсистема 3 - Номер детали SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Компонент:: E1 - LDS H03 0031 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 10: Ассист. парковки (J446) Описания: 8K0-919-475.clb Номер детали SW: 8K0 919 475 T HW: 8P0 919 475 M Компонент:: PARKHILFE 4K H01 0080 Ревизия: 11001001 Номер лицензии: 36891110745948 Кодировка: 100103 Код сервиса:: WSC 06325 000 00000 VCID: 4A9F661BE5A4283 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 15: Подушки безоп-ти (J234) Описания: 8K0-959-655.clb Номер детали SW: 8K0 959 655 L HW: 8K0 959 655 L Компонент:: AirbagVW-AU10 H44 0610 Номер лицензии: 003JMD0B2G22 Кодировка: 30513435363030303030554A304C384B3053 Код сервиса:: WSC 06325 000 00000 ASAM установки: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 4687522BF9BCCC3 Crash sensor for side airbag; driver side: Номер лицензии: 6334MSME5D41647ER Crash sensor for side airbag; passenger side: Номер лицензии: 6344MSME5D64755AT Crash sensor for side airbag; rear driver side: Номер лицензии: 6352QSME0A0044500 Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Номер лицензии: 6362QSME612E3E40M Crash sensor for front airbag; driver side: Номер лицензии: 63732SME0F2E1452% Crash sensor for front airbag; passenger side: Номер лицензии: 63832SME621F074A2 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 16: Руль (J527) Описания: 8K0-953-568.clb Номер детали SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Компонент:: Lenks.Modul H17 0014 Ревизия: -------- Номер лицензии: 90372KDK000NI Кодировка: 000012 Код сервиса:: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D753DC7A46A8FB Компонент:: E221 - MFL H02 0010 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: 8T0-920-xxx-17.clb Номер детали SW: 8K0 920 930 M HW: 8K0 920 930 M Компонент:: KOMBIINSTR. H28 0258 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: EJ814TA4C Кодировка: 0F0F090002000008010000 Код сервиса:: WSC 06325 000 00000 VCID: 37792FEF8656A5B 1 Ошибка найдена: 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 224 Пробег:: 44003 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.11.28 Время: 07:28:16 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: 8T0-907-468.clb Номер детали SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H Компонент:: GW-BEM 5CAN H06 0117 Ревизия: GB800053 Номер лицензии: 5300G114178053 Кодировка: 00C303 Код сервиса:: WSC 06325 000 00000 VCID: 810D01371812ABB Подсистема 1 - Номер детали SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E Компонент:: J367-BDM H07 0170 1 Ошибка найдена: 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 224 Пробег:: 44003 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.11.28 Время: 07:28:16 Момент неисправности: Биты: 10111 Напряжение: 11.30 V Счетчик: 6 Биты: 10000 Время: 3.00 s ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 42: Дверь водителя (J386) Описания: 8K0-959-793.clb Номер детали SW: 8T0 959 793 M HW: 8T0 959 793 D Компонент:: TSG FA H08 1501 Ревизия: -------- Номер лицензии: -------------- Кодировка: 011C02205000410001 Код сервиса:: WSC 06325 000 00000 VCID: 53A17B7F32EE69B Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 46: Блок комфорта (J393) Описания: 8K0-907-064-46.clb Номер детали SW: 8K0 907 064 CL HW: 8K0 907 064 CL Компонент:: BCM2 2.0 H05 0435 Ревизия: 00002001 Номер лицензии: 0148589173 Кодировка: 0100062000B904808130013280000000 Код сервиса:: WSC 06325 000 00000 VCID: 7CF3F0C3FFF0463 1 Ошибка найдена: 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 224 Пробег:: 44003 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.11.28 Время: 07:28:17 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 47: Аудио-система (J525) Описания: 8T0-035-223-ASC.clb Номер детали SW: 8T0 035 223 AH HW: 8T0 035 223 Компонент:: DSP STD H07 0230 Ревизия: S2200000 Кодировка: 0203010101 Код сервиса:: WSC 06325 000 00000 VCID: 74E3D8E3D7A00E3 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 52: Дверь пассажира (J387) Описания: 8K0-959-792.clb Номер детали SW: 8T0 959 792 M HW: 8T0 959 792 D Компонент:: TSG BF H08 1501 Ревизия: -------- Номер лицензии: -------------- Кодировка: 011C02205000410001 Код сервиса:: WSC 06325 000 00000 VCID: 52AF7E7B0DF4603 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 53: Электро-ручник (J540) Описания: 8K0-907-801.clb Номер детали SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Компонент:: EPB Audi B8 H09 0100 Ревизия: 00000003 Номер лицензии: 00000000931209 Код сервиса:: WSC 00000 000 00000 VCID: 346318E397204E3 2 ошибок найдено: 01314 - Блок управления двигателя 008 - Некорректный сигнал - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101000 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 224 Пробег:: 44003 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.11.28 Время: 07:28:14 Момент неисправности: Напряжение: 11.70 V Счетчик: 56 Скорость: 0.0 km/h Прогр.знач-е: 0x0260 Прогр.знач-е: 0x0001 Прогр.знач-е: 0x0101 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 4 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 224 Пробег:: 44003 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.11.28 Время: 07:28:15 Момент неисправности: Напряжение: 11.70 V Счетчик: 64 Скорость: 0.0 km/h Прогр.знач-е: 0x0270 Прогр.знач-е: 0x0001 Прогр.знач-е: 0x0101 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 8K0-907-357.clb Номер детали: 8K5 907 357 B Компонент:: Dynamische LWR H02 0010 Ревизия: 00000001 Номер лицензии: Кодировка: 0000004 Код сервиса:: WSC 06325 000 00000 VCID: 397D29D77042B3B 1 Ошибка найдена: 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 224 Пробег:: 44003 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.11.28 Время: 07:28:15 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 56: Радио (J503) Описания: 8Tx-035-1xx-56.clb Номер детали SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P Компонент:: Concert3 H07 0350 Ревизия: 00000011 Номер лицензии: AUZ5Z6K1576010 Кодировка: 0502008001010500835B070000 Код сервиса:: WSC 06325 000 00000 VCID: 44834823C780FE3 Подсистема 1 - Номер детали SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F Компонент:: Display 1 Ошибка найдена: 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 224 Пробег:: 44003 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.11.28 Время: 07:28:20 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 62: Дверь задн.лев. (J388) Описания: 8K0-959-795.clb Номер детали SW: 8T0 959 795 N HW: 8T0 959 795 B Компонент:: TSG HL H06 1501 Ревизия: -------- Номер лицензии: -------------- Кодировка: 010C02204000210001 Код сервиса:: WSC 06325 000 00000 VCID: 56A7826B211C7C3 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 72: Дверь задн.прав. (J389) Описания: 8K0-959-794.clb Номер детали SW: 8T0 959 795 N HW: 8T0 959 795 B Компонент:: TSG HR H06 1501 Ревизия: -------- Номер лицензии: -------------- Кодировка: 010C02204000210001 Код сервиса:: WSC 06325 000 00000 VCID: 56A7826B211C7C3 Ошибок не найдено.
Надо разбираться куда девается блок двигателя из диагностики... Почему связь с ним отсутствует периодически.
как вы можете знать что не купался, если вы даже не знаете где он стоит) под капотом около водителя сбоку, под защитным кожухом. когда стоки забиты вода не уходит и просачивается в него и потом начинается свистопляска
На В8 блок стоит таким макаром что залить его ну очень сложно. Скорее разъемы переходные между моторным отсеком и кузовом зальет которые ниже расположены и то в случае если вода каким то образом попадет под крышку пластиковую . Это не винт компьютерный и не айфон ...
Увы пока ничего нового. Ошибка то есть то нет. То заводится норм то с десятого раза. Интересная особенность. Когда глючит начинают мигать стопы. Может иммобилайзер?)
Могу посоветовать проверить реле. Те которые с левой стороны под рулевой колонкой. Было тут с полгода. У парнишки машина не заводилась, пока пару раз хорошо дверью не хлопниш. Он помаялся и поехал в сервис там ему поменяли, я подсказал ему но позно он его уже заменил. Там работы на пол часа если в реле дело. Также могу посоветовать заменить все предохранители на новые, которые имеют отношение к мотору. Может в каком нибудь из них есть трещина. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=399393
аккумулятор нормально заряжен? когда заводишь машину в прикуривателе померяй напряжение сколько вольт когда стартёр крутит
