A4 B8 Help!!! нужна стоковая кодировка ABS
Тема в разделе "A4", создана пользователем SSPY, 11 мар 2016.
  1. SSPY
    SSPY Новичок
    9 май 2014
    48
    A4/b8 ALLROAD
    Привет всем! Помогите найти стоковую кодировку для блока АБС
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
    Part No SW: 8K9 907 379 M HW: 8K9 907 379 M
    Component: ESP8 quattro H09 0100
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 0E1D18
    Висит ошибка такая
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 112
    Mileage: 22386 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.03.05
    Time: 11:33:14
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x47A2
    Hex Value: 0x0015
    Hex Value: 0x10B7
    Hex Value: 0x0000
    Мотор CPMA
    Жду помощи не проходите мимо!
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
  3. SSPY
    SSPY Новичок
    9 май 2014
    48
    A4/b8 ALLROAD
    Нет кодировал Hild Hold! чуть позже вылезла ошибка! да я базы сразу глянул а потом сюда
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Во время кодировки (если шнурок Ваш) должна была произойти запись в Лог программы: что было и что стало. Проверьте и верните значение назад...
  5. SSPY
    SSPY Новичок
    9 май 2014
    48
    A4/b8 ALLROAD
    я знаю! но лог файл просрал! осталось искать аналог! спасибо за помощь
  6. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #6 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 17 мар 2016
    Для 8K9 907 379 M
    Код в стоке 0E1D18
    Причина в чем то другом
    Пост 154
    Думаю, что в 19 блоке где то лишняя галочка
  7. SSPY
    SSPY Новичок
    9 май 2014
    48
    A4/b8 ALLROAD
    спасибо буду смотреть!
  8. Вован26
    Вован26 Новичок
    22 май 2013
    2
    A4/B8,2.0tdi 143л.с,2008 года
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,как восстановить кодировку после замены блока ABS.Старый блок на связь не выходит(Ошибка 01794.
    Адрес 03: АБС Тормоза (J104) Маркировки:. RUS\8K0-907-379.clb
    Часть No SW: 8K0 907 379 AQ HW: 8K0 907 379 AQ
    Компонент: ESP8 front H03 0210
    Пересмотр: -------- Серийный номер: --------------
    Кодирование: 160500
    Заказ #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 081F2E22BB333D06D9-805C
    2 Ошибки найдены:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса(G45)
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
    Сохраненный стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101100
    Приоритет неисправности: 2
    Кол-во проявлений: 1
    Сброс счетчика: 37
    Пробег: 0 km
    Индикация времени: 0
    Шестнадцатизначное значение: 0x0000
    Шестнадцатизначное значение: 0x4722
    Шестнадцатизначное значение: 0x003F
    Шестнадцатизначное значение: 0xB0B3
    Шестнадцатизначное значение: 0x00FF
    01794 - В блок управления введен неправильный номер шасси
    000 - - - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
    Статус неисправности: 11100000
    Сброс счетчика: 37
    Пробег: 236009 km
    Дата: 2019.03.01
    Время: 09:31:16
    Шестнадцатизначное значение: 0x43A2
    Шестнадцатизначное значение: 0x003C
    Шестнадцатизначное значение: 0x13B4
  9. Вован26
    Вован26 Новичок
    22 май 2013
    2
    ни кто не подскажет как бороться с этой ошибкой?
