Help Pls.........
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andrew (cupe), 24 мар 2004.
  1. Andrew (cupe)
    Andrew (cupe) Участник форума
    23 дек 2003
    132
    Audi 80/85 Cupe GL 1986y.
    Проблема следущего характера:
    t=0 примерно, влажность, обычно снег начинается следующее:
    Перестает тянуть(хоть в пол педаль дави), дергается, из трубы валит черный дым.
    У кого было, или кто знает в чем дело подскажите.
    (Пирбург 2Е, DS):confused: :confused: :confused:
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Дык это может и не карб, а свечи, высоковольтные провода, крышка бегунка - влажно и искорка убегает... но может быть и карб - забор воздуха переключается на теплый, подогретый впускным?
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    1. У тебя воздушная заслонка открывается полностью? - на прогретом двигателе... Должна стоять вертикально!
    2. Как с СО-СН вообще? Может, закоптил свечи до невозможности, вот искра еле-еле и пробивает...
    3. Может, умирает катушка зажигания: потеряла герметичность, поэтому во влажную погоду это особенно заметно, мощность искры сильно падает. Проверка: возьми свежую, заведомо хорошую свечу, сдерни централmysq провод с крышки трамблера, надень на свечу и полоди ее на двигатель (можно просунуть в такелажную петлю в задней части ГБЦ, чтобы корпус свечи контачил с "массой". Пусть кто-нить прокрутит стартером, а ты смотри на искру - должна быть сильная, яркая!
  4. Andrew (cupe)
    23 дек 2003
    132
    1. Что за заслонка?
    2. ОК.
    3.Насчет этого надо посмотреть.
    Думаю может провода, заказал недавно.
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #5 djanser, 25 мар 2004
    Че там думать...
    проверяй искру прям с катушки, как я написал. А провода купи в КЭМПе силиконовые от инжекторной 8-9-10-ки (ВАЗ), цены 280-320 руб., только на свечи накрути наконечники на резьбу. У меня на таком же движке 4 года нормально работают.
    А воздушная заслонка - это такая крышечка типа квадратная с закругленными углами, на холодном двигателе она закрывает первичную камеру... (что такое первичная и вторичная камера - тоже рассказывать? Поясни, плиз, чего именно ты не знаешь в карбе после прочтения ссылок: http://volkswagen.msk.ru/injector/pierburg_2e2.htm
    http://volkswagen.msk.ru/vw_faq/carb2e2.htm :umnik: :) )По мере прогрева двигателя она поворачивается вертикально, свободно пропуская воздух из воздушного фильтра в задроссельное пространство...
  6. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    По теме: пусковой зазор воздушной заслонки. В мануалах пишут 4,6+- 0.15 мм. Устанавливается путем подгибания упорной вилки.
    Как не пытался, больше 3,5 мм сделать не удалось - больше вилку боюсь разводить, дабы не сломать.
    Мануалы врут?:confused:
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Деша, для 2Е2
    пусковые зазоры ВЗ регулируются по другому, без подгибаний чего-либо, а регулировками пневмопривода ВЗ.
    Прости, как у тебя - не знаю... не стремлюсь изучить все на свете типы карбов и вообще все другие машины и их особенности...:confused:
  8. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Re: Деша, для 2Е2
    Спасибо и на этом...:uhoh:
  9. Andrew (cupe)
    23 дек 2003
    132
    Да не это я все знаю очем ты написал, проверю с катушки.
    Спасибо. :rock: ::rock: :rock:
