Help по электронике
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleks1995777, 27 мар 2019.
  1. Aleks1995777
    Aleks1995777 Новичок
    24 фев 2019
    28
    Латвия
    Audi a6 c6 4f
    Завел машину не работают кнопки на руле зависают часы на телеке и нельзя регулировать подвеску . 2006год а6 3.0д проблема не всегда но часто потом постоит завидешь и все норм работает в чем проблема может быть
  2. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Делай диагностику, смотри ошибки, а уже по результатам - ремонт. А так, гадание на кофейной гуще.
  3. Aleks1995777
    24 фев 2019
    28
    Латвия
    Audi a6 c6 4f
    Диагностика ноль проблем ! По этому и абратился за помощью может. Кто сталкивался
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Бред не пишите . Это не диагностика а ноль в таком случае ...
    Aleks1995777 нравится это.
  5. Aleks1995777
    24 фев 2019
    28
    Латвия
    Audi a6 c6 4f
    Возможно и так но ошибок не каких нету ! Кроми сигналилки и по мотору свечей все остальное все в порядке . Думал что замыкание в кансоли с кнопками от мми снял почистил все все ровно не каких изменений ! А таких людей которые только сказать диагностику зделай знаешь сколько
  6. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Слово вроде одно, но разные люди под диагностикой могут понимать несколько разное.
    Во время проявления проблем ошибки читал ?
    По идее и после должны были сохраниться "спорадические", но кто знает.
    BTW 2006-ой год - может MMI перешить посвежее пора ?
    P.S. в профиль модель авто и пр. впиши - так удобнее, чем в постах писать.
  7. Aleks1995777
    24 фев 2019
    28
    Латвия
    Audi a6 c6 4f
    Доброе благодарю за чтивый ответ хоть более понятный да в том то и дело делал диагностику но к сожелению не в момент проблемы не получилось добиться того чтобы почитать ошибки когда появляется етот глюк . По поводу абновить прошивку ну вот это уже не знаю связано ли с этим а может и такое конечно быть . Приабрел не давно и даже не заметил по началу что такой глюк потом как то усек кнопки не работают на след раз увидел когда кнопки не работают часы зависают стоят на месте. Ну и в. След раз начал тыркать смотреть что может ещё что то в телеке не так ну и увидел что регулировать подвеску нельзя тупо надписи темно серые выбрать их нельзя
  8. Aleks1995777
    24 фев 2019
    28
    Латвия
    Audi a6 c6 4f
    Доброе благодарю за чтивый ответ хоть более понятный да в том то и дело делал диагностику но к сожелению не в момент проблемы не получилось добиться того чтобы почитать ошибки когда появляется етот глюк . По поводу абновить прошивку ну вот это уже не знаю связано ли с этим а может и такое конечно быть . Приабрел не давно и даже не заметил по началу что такой глюк потом как то усек кнопки не работают на след раз увидел когда кнопки не работают часы зависают стоят на месте. Ну и в. След раз начал тыркать смотреть что может ещё что то в телеке не так ну и увидел что регулировать подвеску нельзя тупо надписи темно серые выбрать их нельзя это все разом происходит тойсть если кнопки не работают то зависают часы и пневма не регулируется
  9. Masterz
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    Может это и профессиональная деформация - по роду деятельности ИТ-шник, но по сумме симптомов - стоят часы, кнопки не работают, меню недоступно: как-то смахивает на косяки с программным обеспечением.
    Может и с кнопками что - надо во время зависания читануть ошибки. Отвечает-ли MMI в это время на диагностику, может целиком висит.
    Опять-же в блоках MMI и рулевого колеса в группах можно видеть - "видят"-ли блоки нажатия кнопок и крутилок.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Я бы обратил внимание нет ли ошибок в гейте по обрыву оптики как вариант . Или по потери связи с 07 блоком .
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Вы же вроде где то рядом ...
  12. Aleks1995777
    24 фев 2019
    28
    Латвия
    Audi a6 c6 4f
    Пасибо завтра попробую поймать момент и потрубится
  13. Masterz
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    От километра до 400-от :) Пока не уточнили.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    По Российским меркам это не далеко )))
  15. Masterz
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    Охотно верю :) Так, на дачку смотаться.
