Help по тормозам на Аллроад
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем TQuattro, 9 сен 2015.
  1. TQuattro
    TQuattro Bad e-mail
    25 ноя 2011
    129
    Allroad 2.5Tdi 04г
    Подскажите от чего можно поставить нормальные (Brembo) суппорта без резки сварки и так далее. Так как Т.О. суров и заставит снять.Интерисует снял поставил вариант. Цена так же не интерисует.
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    От ку5 вместе с 345-и дисками и щитками от с-ки. Всё становится без колхоза и проставок.
  3. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Забыл добавить ку5 с 13-го года с неподвижным суппортом, :beer:
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Верно:beer:.
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Забыл еще про комплект передних суппортов от А6С6 рестайлингового с дисками 345мм. Они вообще встают в "писечку"! :thumbup: По принципу Plug&Play. Только не Брембо. Да и не нужны они на 2,5 TDI.
  6. TQuattro
    TQuattro Bad e-mail
    25 ноя 2011
    129
    Allroad 2.5Tdi 04г
    #6 TQuattro, 9 сен 2015
    Всем спасибо я просто овощь в тормазах. А брембо нужны под проэкт .
    и пожалуйсто указывайте от какого объема двиг тормоза
  7. TQuattro
    TQuattro Bad e-mail
    25 ноя 2011
    129
    Allroad 2.5Tdi 04г
    Может есть вариант сразу стойку поставить с супортом и диском вместо штатной стойки. но главное что бы было брембо.
  8. TQuattro
    TQuattro Bad e-mail
    25 ноя 2011
    129
    Allroad 2.5Tdi 04г
    Подскажите от RS6 c5 подойдут ?
  9. TQuattro
    TQuattro Bad e-mail
    25 ноя 2011
    129
    Allroad 2.5Tdi 04г
    :confused::confused: Знатоки есть?:confused::confused:
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Сегодня поставил очередной комплект тормозилок от ку5 на роуд. Вышло совсем по-заводски, с щитками, кронштейнами крепежа проводки, датчиками износа, оригинальными шлангами, с приличным зазором между суппортами и оригинальным 17-м диском. Ничего не висит, не задевает, не в натяг, нет бахромы из висящей проводки на стяжках. Так зачем искать лучшее, если оно уже найдено. Я понимаю для проекта за 700л.с этих тормозилок мало, но это уже другой бюджет и колхоз.
  11. allroad1976
    allroad1976 Завсегдатай
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Подскажи номерки всего,что от ку5 поставил и фотки бы в студию!?:nod:
  12. TQuattro
    TQuattro Bad e-mail
    25 ноя 2011
    129
    Allroad 2.5Tdi 04г
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    #13 RRomario, 23 сен 2015
    Подо что? Если ты на Оллроуда хочешь - ставь, только 16 диски примерь. Проверять надо глубину посадки тормозного диска - это можно сделать по онлайн-каталогу Брембо. Возможно, придется ступицы махнуть.
    Только вот не понятно, чего париться. Есть уже наработки, бери да ставь.
  14. EtherealDeath
    EtherealDeath Участник форума
    16 апр 2015
    164
    Allroad 2.7 US'04
    Перечитал все темы по тормозам для роуда.
    Не до конца понятна ситуация с задом.
    Вариант первый - суппорта BHS330/331, скоба BDA 632, диск DF 4269.
    Вариант второй - суппорта теже, скоба BDA604/605, диски DF4902S
    Вариант третий - где-то писали, что на скобы BDA 632 можно засунуть суппорта от A8 - BHT 133. Так ли это?.. тут вроде как 43й поршень, должны предельно хорошо зажимать. (правда, там маленькая колодка, по сравнению с суппортом от транспортера... так что не понятно даже, что лучше)
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    А размеры дисков какие?
  16. TQuattro
    TQuattro Bad e-mail
    25 ноя 2011
    129
    Allroad 2.5Tdi 04г
    Диски у меня 18 . А бремо от рс6 я достану дешевле чем от ку5 супорта .
  17. EtherealDeath
    16 апр 2015
    164
    Allroad 2.7 US'04
    В первом варианте - 310мм, во втором - 335мм.
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Так можно не только от Ку5 ставить. Я ставил 345 с плавающей скобой от А6С6 суппорта на скобы от S4. При этом у меня даже колодки родные остались.
    Если нужен секс и экстрим, то можно и Брембо.
    Себе менял размер только для того, чтобы снизить нагрузку и износ. Добился ресурса передних колодок в 80тык.
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    335 мм у меня сзади стоит сейчас, а на первый Оллроуд я ставил 302 мм с проставкой под скобой. Было с лихвой. Если тебе не на трек, то 302 или 310 хватит за глаза. Считай по бюджету.
  20. Quattrodag
    Quattrodag Участник форума
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    подскажите артикулы для заказа суппортов и дисков от ку5
