Добрый вечер. Подскажите кто чем сможет. Машина audi q7 3.6 fsi 2005 год. История такая. Сняли двигатель, поменяли фазовращатель (выпуск), очки вместе с клапанами фазовращателей, цепи и все сопутствующие. После установки на автомобиль мотор работает не стабильно, висит одна ошибка р0366 в 209 группе тишина. Двигатель уже неоднократно снят, метки все на месте. Уже не знаю куда копать HELP. Мотор BHK. VIN. WAUZZZ4L27D070752
По ошибке явно просит обратить внимания на датчик распредвала а не на метки. Прозвоните проводку от датчика до блока двигателя и если она целая подкиньте другой датчик заведомо рабочий.
В наличии 3 датчика, 2 оригинальных и 1 Китай. При замене датчиков разници в работе не наблюдается. Проводка цела, в первую очередь проверил. Кто то советует лезть в КВКГ, но хоть убейте не вижу связи.
Ну тогда стоит полностью описать что уже делалось доя того чтоб потом не писать что это уже делали не помогло.
Менялись датчики распредвалов, местами. Потом были куплены новые, далее б.у. Вскрывали мотор проверяли метки. Меняли тефлоновые кольца на распредвалах
Причем при отключение и подключение датчика распредвала(выпуск) нечего не меняется в 90 группе. Если тоже самое проделать с датчиком распредвала (впуск)то показания в 91 группе замирают.
