1. До замены заводилась? 2. Как не заводится? Стартёр крутит? 3. Систему не завоздушил? Фильтра не менял? Что делал попутно с заменой свечей? 4. На свечи при включении зажигания 12v приходит? Бывает пред вылетает.
до замены заводилась нормально стартер крутит как и крутил но не схватывает фильтра не менял ничего параллельно не делал за пред спасибо сейчас посмотрю а какой не знаешь????
Пред ампер 60-70. Самый большой. 1. На ТНВД питание приходит? 2. Какая температура двигателя, который пытаешся завести? 3. На свечи питание приходит?
я пока гонял ее посадил аккумулятор смогу с утра только глянуть двигатель холодный завожу питание и на тнвд и на свечи не смотрел пока... СПАСИБо ОГРОМНОЕ
Если заводить с помощником то можно и с баллончика завести. Покупаешь баллончик с эфиром- называется "быстрый старт" или типа того. Один крутит стартёром, а второй во впускной коллектор (где заслонка-глушилка) брызгает. Брызгать нужно потихоньку. Не на всю нажимать кнопку баллончика. Двигатель сразу заведётся, даже и без включенных свечей накала Совсем потихоньку продолжай брызгать. На эфире он работает шумно. Как бы с детонацией. Но не переборщи! Много не лей. Как подхватит на саляре, прекрати лить эфир. Но не переборщи! Много не лей. Чтобы свечи включились дольше скинь фишку с синего датчика температуры. Тогда при включении зажигания 100% мозги дадут команду на вкл свечей, если цел пред. Бывает, что накрывается датчик температуры и на мозги идёт сигнал, что летняя температура и свечи не включаются. Подключи комп и считай что датчик кажет 7-я группа. Также при кручении стартёром проверь по компу датчик коленвала. И считай ошибки!
