Привет друзья! столкнулся с такой проблемой после покупки авто... в общем ситуация такая, Утром при запуске на холодную, очень долго крутит стартер, и через секунд 7-8 запускается.... спустя 2 минуты, на панели приборов загорается лампочка ESP FAULT, и машина начинает троить... после глушишь машину, и заного заводишь, опять такая же ерунда.... и только на третий запуск ESP не загорается... Далее на горячую также есть проблемы с запуском, если машина постоит минут 5 не заведенная, то когда заводишь, она с трудом но заводиться... а если заглушить и сразу завести то заводится с пол пинка... делали диагностику... показала ошибку положения датчика распредвала.... датчик проверяли, он целый... фаза не перепутана.... цепь по утрам не звенит... двигатель работает ровно.... думал еще в фильтре топливном проблема, поменял, ничего не изменилось.... HELP... кстате двигатель BKH 3.2 FSI. Завтра выложу видео как она запускается на холодную...
Как проверяли фазы ГРМ??? С помощью фиксаторов распредвалов и колена????? Если действительно все в норме, тогда чисто электрическая проблема в проводке.
