Help!!! Проблемы с двигателем AKE
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Иван Н.К., 28 сен 2013.
  1. Иван Н.К.
    Иван Н.К. Новичок
    28 сен 2013
    3
    Allroad 2,5TDI AKE
    Всем доброго времени суток!
    В июне взял Audi Allroad 4B C5 2000 г., двигатель дизель AKE 2,5 TDI, коробка автомат.
    Пробег был 315 тыс., заводилась, если крутить секунды 3.
    Сейчас пробег 324 тыс.
    В августе начались проблемы.
    Перестала заводиться. Оттащил в сервис, заменил стартер и АКБ, замерил компрессию. Компрессия составила от 11 до 15. После этого, как говорят, напихали в цилиндры масла, на холодную стала заводиться, если долго крутить, на горячую - с пол-оборота. Сказали, движок на помойку, но какое-то время поездить можно. Залили масло Liqui Moly 5W40 с молибденом.
    Решил перемерить компрессию у официалов - то же самое.
    В процессе недельной эксплуатации запуск ухудшался. Теперь на холодную заводится только с применением Старт Фикса (Liqui Moly Start Fix - легковоспламеняемая жидкость для запуска двигателя. Распыляется на воздушный фильтр или в воздуховод). Иногда достаточно прогреть двигатель Webasto и подольше покрутить. Горячий иногда заводится, если покрутить, иногда с пол-тычка, иногда - нет.
    Расход в смешанном цикле 10-11 л/100 км. Масло не жрет, не дымит. Динамика нормальная. Запущенный двигатель работает устойчиво, хотя из впускного воздуховода слышно какое-то ровное гулкое "бу-бу-бу" (не знаю, должно быть так или нет?), а если приложить руку к корпусу воздушного фильтра, чувствуются несильные импульсы.
    Предыдущий владелец говорит, что был ремонт головок блока цилиндров с заменой распредвалов. Но документов, подтверждающих это, к сожалению нет.
    Подскажите, пожалуйста, действительно ли все так серьезно?
    Что делать? Может быть, есть менее радикальный способ решения проблемы, чем замена двигателя?
    Заранее спасибо за помощь!
  2. Vladimir39
    Vladimir39 Новичок
    24 янв 2013
    59
    Allroad 2.5TDI 03
    Прежде чем приговаривать движок, разумнее сьездить к хорошему диагносту, снять логи, посмотреть чем живет твой моторчик.
    Про плохой холодный запуск, сдается мне, что помер у тебя датчик температуры, который говорит блоку управления, что двигатель всегда горячий.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    1) Проверить метки ГРМ.
    2) Сделать пневмотест.
    3) Ну и конечно диагностические данные в студию, на холодном движке и на горячем.
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Компрессия низкая, должно быть хотя бы по 22бар. Что можно сделать, не снимая мотор: проверить правильность установки грм, проверить правильность установки распредвалов относительно друг друга (придётся снимать морду, грм, шестерни и кожухи грм), снять форсунки и в образовавшиеся отверстия эндоскопом заценить наличие и равномерность хона по всей поверхности цилидров. Если хон есть, то проблема в бошках, снять и перебрать, обращая внимание на клапаны (чтобы не погнуты были). Осмотреть сёдла (чтобы не было трещин), оценить люфт клапанов в направляющих, притереть клапаны, поставить головы с предварительным замером выступа поршней в вмт и подбором соответствующих выступу прокладок головок блока.
  5. Vladimir39
    Vladimir39 Новичок
    24 янв 2013
    59
    Allroad 2.5TDI 03
    Что бы проверить метки ГРМ не обязательно снимать морду, но клапанные крышки снять настоятельно рекомендуется (Внимание, прокладки клапанных крышек одноразовые, подлежат замене) .
    Твой моторчик, как и все фольксвагеновские TDI, имеет весьма сложную систему управления, с множеством датчиков. При этом, глюк даже одного датчика может создать гемор на всю голову. Шнурок с компьютером тебе в помощь.
    Без компа даже не думай, что сделаешь бюджетный ремонт, разведут на раз.
    Что можно сделать без компа,ревизия ГРМ, эндоскопию ЦПГ, пневмотест ЦПГ, проверку форсунок на распыл, проверку свечей накаливания.
    А дальше действовать по результатам исследований.
    Как сказал мне мастер, у которого я обслуживаю свой пепелац "Блок этого двигателя (AKE) весьма живуч и ходит долго, убить его еще надо сильно постараться, а вот головы живучесть не отличаются и требуют постоянного внимания..."
  6. ВладимирЮ
    ВладимирЮ Участник форума
    10 апр 2010
    177
    A6 Allroad 2,5 TDI
    Насколько я знаю, для АКЕ это стандартная проблема при таких пробегах. Связана с катастрофическим падением холодной компрессии, причем не в горшках, а в ГБЦ. Стандартно лечится капремонтом обеих голов или "заменой узла в сборе"
  7. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Ну картинка очень похожа на мою - куил машину с комментарием, что головы перебраны и распреды поменяны (и документы были). Далее начал беспокоить расход (запуск был идеальным всегда, даже в -30), поехал разбираться, и о чудо: в трех цилиндрах компрессия НОЛЬ. в трех других от 12 до 19.
    В общем сняли бошки и стало все понятно - седла прогоревшие почти все. А все потому, что распредвалы и гидрики были заменены слишком поздно. К моменту замены все уже прогорело.
    В общем сделали кап ремонт голов и все прошло. Расход стал нормальным. Ну а дальше как у всех - ТНВД, который к этому пробегу уже тоже труп, хоть и работает как-то
  8. Иван Н.К.
    Иван Н.К. Новичок
    28 сен 2013
    3
    Allroad 2,5TDI AKE
    Большое спасибо всем за ответы!
    Буду учитывать ваши советы при решении проблемы.
    На днях Оллроуд положил морду на землю, поднимать отказался, пневма не переключается в автоматический режим, морда лежит на ограничителях, подвеска кормы в третьем положении, появилась индикация ошибок пневмы, ABS, ESP и автокорректора угла наклона головной оптики (ну это все, наверное, уже отдельная история...).
    А также, при включенном зажигании мигает индикация предпускового разогрева. Быть может, это имеет прямое отношение к основной проблеме?
