HELP! расход на холостых оборотах за 20 л/км
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем belko_loc, 25 июл 2013.
  1. belko_loc
    belko_loc Новичок
    20 июл 2013
    13
    allroad 2001
    HELP! Завел двигатель, БК показывает расход на холостых (500-600) оборотах за 20 л/км.
    начинаешь ехать на 2000 оборотов - 38 л/км...только после раскрутки на 7000 и сбросе оборотов начал показывать адекватный расход 13,6 л/км
    Allroad c5 2.7BiT
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Нижней кнопкой на правом подрулевом выключаешь дисплей борт компа и больше не хелпаешь))).
  3. belko_loc
    belko_loc Новичок
    20 июл 2013
    13
    allroad 2001
    Ага, только за 60 км спокойной езды езды спалить четверть бака это не нормально...
    Еще и тянуть перестала вообще.
  4. belko_loc
    belko_loc Новичок
    20 июл 2013
    13
    allroad 2001
    Может кто подскажет толковый сервис в Питере где могут нормально протестить все?
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Сервисов нет таких в природе, а вот клубни помогут неверное. Только нужны некие простые вводные. Например, есть ли чем прочесть ошибки из памяти блока управления двигателем и т.д. Если есть, то ошибки в студию.
  6. belko_loc
    belko_loc Новичок
    20 июл 2013
    13
    allroad 2001
    по ошибкам - завтра зоскочу куплю проводок и сниму.
    Абидна, машинка бензос жрет и не едет....
  7. belko_loc
    belko_loc Новичок
    20 июл 2013
    13
    allroad 2001
    Friday,26,July,2013,22:06:37:37412
    VCDS Version: Beta 11.8.0 (x64)
    Data version: 20110831
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
    Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
    75 76 77
    VIN: WAUYP64B91N086388 Mileage: 232120km/144232miles
    Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.lbl
    Part No: 4Z7 907 551 K
    Component: 2.7l V6/5VT G 0001
    Coding: 06752
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 4B9F168854DC
    WAUYP64B91N086388 AUZ7Z0Y1633217
    7 Faults Found:
    17866 - Exhaust Gas Temp Sensor 2 (G236): Short to Ground
    P1458 - 35-00 - -
    17863 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Implausible Signal
    P1455 - 35-10 - - - Intermittent
    17869 - Exhaust Gas Temp Regulation for Bank 1: Implausible Signal
    P1461 - 35-10 - - - Intermittent
    16805 - Warm Up Catalyst; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0421 - 35-10 - - - Intermittent
    18032 - MIL Request Signal Active (Check TCM for errors too!)
    P1624 - 35-00 - -
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    16815 - Warm Up Catalyst; Bank 2: Efficiency Below Threshold
    P0431 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels:
    Part No: 4Z7 927 156 A
    VCID: 448D3DB47982
    2 Faults Found:
    17125 - Torque Converter Clutch: Stuck OFF / No Power being transferred
    P0741 - 35-00 - -
    17119 - Gear 5: Incorrect Ratio
    P0735 - 35-10 - - - Intermittent
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
    Part No: 4Z7 907 389 A
    Component: ABS/ESP allrad D66
    Coding: 06397
    Shop #: WSC 00429
    VCID: 4A91138C5BA6
    No fault code found.
    Address 06: Seat Mem. Pass Labels: None
    Part No: 4B0 959 760 C
    Component: Sitzmemory R1 BF 0102
    Coding: 00003
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 2D5B7810CA08
    1 Fault Found:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
    Part No: 4B0 820 043 AH
    Component: A6-Klimavollautomat D65
    Coding: 00160
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 60C5D124CD5A
    Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
    Part No: 4Z7 959 655 C
    Component: Airbag Front+Kopf 1002
    Coding: 00307
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 4FA70298A0C4
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    Address 16: Steering wheel Labels: 4B0-907-487.lbl
    Part No: 4B0 907 487 L
    Component: Lenkradelektronik D03
    Coding: 00112
    Shop #: WSC 65535
    VCID: 356B50702258
    Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 4Z7 920 980 B
    Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D13
    Coding: 02064
    Shop #: WSC 00429
    VCID: 438F3EA87C8C
    Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl
    Part No: 4Z7 907 553 G
    Component: - 2C1A1 D052
    Coding: 25500
    Shop #: WSC 00429
    VCID: 49932C805EA0
    Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
    Part No: 4B0 962 258 J
    Component: Central Lock/Alarm D33
    Coding: 15885
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 30656164DD3A
    5 Faults Found:
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
    35-00 - -
    01374 - Alarm triggered by Terminal 15
    35-00 - -
    01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
    35-00 - -
    07-00 - Signal too Low
    01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Right Rear
    35-00 - -
    Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
    Part No: 4B0 959 760 B
    Component: Sitzmemory R1 F 0101
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 2C5D7514F112
    Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
    Part No: 4Z7 907 357
    Component: dynamische LWR D05
    Coding: 00030
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 040DFDB43902
    Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 4B0 035 195 A
    Component: Radio D00
    Coding: 00114
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 1E39AFDCB7AE
    1 Fault Found:
    End ---------------------------------------------------------------------
  8. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Стираешь ошибки и читаешь заново!
  9. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Я в "Дилижанс" гоняю. Проспект Елизарова д.34!!!
  10. sxt
    sxt Участник форума
    25 янв 2010
    253
    Казахстан
    Q7, BUG, 2007г.в
    Весь букет. И датчики температуры выхлопа, и блокировка гидротрансформатора. Все на расход влияет непосредственно.
  11. belko_loc
    belko_loc Новичок
    20 июл 2013
    13
    allroad 2001
    Подскажите, как стереть все ошибки разом которые нашлись автосканом? может какие еще блоки сканировать надо или какие логи при езде поснимать??
  12. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    У него половина ошибок Supply Voltage Terminal 30, крутил на посаженом АКБ, а вторая половина - следствие этого кручения. Ошибки стереть и прочитать заново.
    Надо было русифицырованую версию ВАГ-кома покупать. Там все просто, ты первый задал этот вопрос! Открываешь окно поиск неисправностей, под списком оборудования в левой части окна - удалить неисправности, доступно после чтения ошибок.
  13. belko_loc
    belko_loc Новичок
    20 июл 2013
    13
    allroad 2001
    АКБ новый, 12,8В...
    удалить неисправности это Erase all DTCs?
  14. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Я ХЗ как на английском, remove fault так наверно, Fehler beheben - на немецком!!!
  15. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Да нафига их стирать:
    1. Ошибка по датчикам ОГ 235 и 236. Очень большая тема по ним здесь, читай, устраняй.
    2. Ошибка по коробке 17125. Тоже огромная тема, либо гидорансформатор менять, либо коробу целиком ремонтировать.
    Отсюда и расход повышенный:beer:
  16. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Если он говорит что АКБ новый, а ошибки по напряжению бортовой, значит ошибки висят ещё от прошлого хозяина сто пудов!!! Возможно половину проблем вылечил старый хозяин, а ошибки остались. Ну типа приехал на диагностику, ему сказали болит то, то и то, ОН ну ладно ОК, поехал купил - поменял, а ошибки не тёр. Тереть ошибки и читать заново ИМХО!!!
    В личке!!!
