Доброго времени суток! Недавно пробрел себе А6 Avant 2.0 TFSI 2007 г.в.МКПП (пригнал из Германии).Заменил масло,расходники. Проехал 4000, а на днях появился странный звук(небольшой рёв при разгоне-более ярко выражен на 1 и 2 передачи)...сначала думал,что звук идет из двигателя,но после диагностики и тщательной прослушки - ошибок не выявили. Вроде определили, что звук идет из коробки передач, но что именно сказать не могут(( Друзья, может кто сталкивался с подобной проблемой? Подскажите пожалуйста,что делать. За ранее благодарен.
привет коллега!у меня такой же мотор.тоже небольшой шум на 1 и 2 идет.я уже и масло заменил но но ничего не помогло.в масле металической стружки не было.вообжем забей и все.у меня вопрос ты какие расходники ставил (грм и ролики)?
ГРМ и ролики видимо у ОД в Германии меняли, я менял только масло,все фильтра,свечи,колодки ну и всё) ,на днях заменил масло в коробке-без изменений( Сделали вывод-замена диска сцепления, корзины и выжимного((
