HELP!!! Срочно!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AndrewT, 3 апр 2004.
  1. AndrewT
    AndrewT Guest
    Умерла ласточка :cry2: . Ключ зажигания поворачиваешь, и тишина, стартер не крутится, только слышно как релюшка в блоке предохранителей щелкает. Если подать на тонкий провод стартера (на плоскую клему) плюс с аккамулятера, то старте заработает???, в чем проблема может быть. Или может кто подскажет где можно достать нормальную схему??? Или куда хотя бы идет этот тонкий провод с плоской клемы стартера, а то он в жгут уходит, а дальше отследить его невозможно ???? HELP, заранее Спасибо.
  2. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Так панель то приборов работает???
    Если работает то просто почисти описанную тобой клемму с тонким проводом на стартере!
  3. AndrewT
    AndrewT Guest
    Панель светится, что-то подергал, снял вышеописанную клему, почистил, завилась. Буду смотреть.
  4. Qw_ery
    Qw_ery Участник форума
    7 ноя 2003
    190
    1.Audi 100/Q/2.8AAH/МКПП 92г. 2.Volvo740-D/2.45 85г.
    Стартер надо разбирать- щетки сточились и запали. Стоят копейки , работы на час максимум.
    Или любому автоэлектрику. Подходят и ВАЗ и москвич(последние лучше), надо стачивать в размер.
    Родные еще лучше. И стачивать ничего не надо….
    Тонкий провод стартера ( плоская клемма) приходит на втягивающее реле. Оно у тебя и щелкает.
  5. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Щелкает у него не втягивающее, а релюха в блоке предохранителей, которая и управляет втягивающим!
    Так что стартер разбирать не надо, если после хорошей зачистки клеммы(а не ее шевеления) глюков не будет.
  6. AndrewT
    AndrewT Guest
    Релюха щелкает в блоке предохранителей, контакт зачистил, теперь вроде заводится. Всем спасибо за советы.
