help - стекла то потеют то нет
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем alexlog, 3 дек 2011.
  1. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    Audi A6 2.7t APB tiptr 2000г америка ГАЗ
    Доброго времени ! хелп однако...
    Погода - дождь. температура - около +5. на климате +22. Еду долго, все в поряде. Вдруг в лицо пыхает сыростью, начинают потеть стекла. включаю климат на лобовое. Кое как по центру лобового отпотевает. через время кое как отпотевают боковые. Ставлю на авто. Какое-то время норм. Проходит время - опять в нос сыростью и запотевают все стекла....
    Фильтр новый...
  2. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    У вас случаем стоки не забились, посмотрите нет ли воды в отсека где аккумулятор.
  3. Mishanя
    Mishanя Новичок
    9 сен 2009
    52
    Audi A6/C5 2.4 qauttro
    Когда из печки пыхает сыростью, это отключается компрессор кондея и влажность появляется с салонного радиатора кондиционера.
    Лучше сделать диагностику климата ВАГ-СОМом, и выяснить причину отключения компрессора. Ну и устранить эту причину.
  4. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    В такую температуру разве работает компрессор ? Ваг комом гляну конечно, тока там описаний групп по кондишну нет :(
  5. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    если вы его принудительно не отключали (кнопка ECON не горит когда включен) то он работает, да, и в режиме AUTO он включается по умолчанию (у меня так по крайней мере).
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    У Немцев, в отличие от Японцев, кондей будет работать до 0 за бортом, а дальше он просто не включится, т.к. за окном и так мороз.
    Отключаться он может из-за нехватки фриона в стистеме, либо из-за пограничности температуры за бортом.
    Я вообще, постоянно катаюсь на "AUTO", но с отключенным кондеем ("ECON" включен).
    В таком режиме, постоянно дует тёплым воздухом и на стекло и в ноги и в салон и ничего не потеет.
    Потеть начинает, если у меня, в дождь, промокли ноги и я включаю принудительный обдув ног, но стоит включить "вверх", на стекло,
    как через минуту, оно высыхает.
  7. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    Где то читал, что кондей работает после +5, может как раз такая температура была граничная что он то отключался то включался ?
    Ваг ком ошибок не выдал - все чисто.
    Насчет ног - в А6 не хватает тепла для ног, т.е в холод хотелось бы чтоб ногам теплее было, а голове - прохладней. Температуру повышаешь - телу жарко, понижаешь - ноги мерзнут :shock:
    У жены на саабе как то адекватнее греет, и сама машина теплее, и для ног теплее....
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #8 malder_dm, 5 дек 2011
    По поводу обдува ног, есть такой косяк.
    Я смотрел, из-за чего это и понял, что так расположены сопла, они дуют из центральной консоли куда то в бок.
    А, в С4 кузове, в ногах шёл горизонтальный воздуховод и оттуда из 2-х дырочек дуло вниз, прямо на ноги.
    Вот, чтобы было понятно, быстренько нарисовал.
