Появилась вода в багажнике после дождя. Залило кнопку закрытия багажника - не работает. Уплотнитель вроде в порядке. Может у кого было? Что смотреть?
Омывалкой пользовался?Очень часто течет моторчик.Если на с5 есть ремкомплект,то на с6 только замена мотора.В любом случае надо пластик снять с двери,и тогда понятно от куда вода.А так можно гадать сколько угодно.
Фонарь менял года три назад, тоже на него подумал. А моторчик этим летом , поставил новый, но проверить не мешает. А фонарь на герметик садится? Какие рекомендации? Спасибо!
течь может много откуда. кроме уже описанного тут, могут пропускать уплотнители фонарей. может в теории и герметизация стекла нарушиться. один из вариантов - полностью снять обшивку крышки багажника, залезть внутрь - а товарищ пусть поливает водой снаружи (в идеале из керхера). Если нужна дока/видео/совет как снимать обшивку - пиши тут
Сняли фонарь. С одной стороны видны следы протечки по обильно пыльной поверхности. Посадили на герметик. Будем с интересом наблюдать....
